Bra rör till bygga extraktorrör för sugmotor?
Hejsan!
Har letat runt lite men har inte riktigt hittat det jag söker. Jag är ute efter rör för att bygga ett extraktorgrenrör till en b20 men vart kan de finnas sådana? Gärna inom landet så de är lätt/snabbt att få tag på.
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Bra rör till bygga extraktorrör för sugmotor?
Har du kollat här; https://rakaror.o.se/rostfriaroer.htm
De ligger väl inte alltför långt från dig och har hållit på rätt länge (så nånting bra borde de kunna "skaka fram")
Annars kanske du kan fråga Timos Motor, de har byggt många rör till såna motorer.
Hade inte behövt vara rostfritt. Skulle grenröret funka kanske jag hade funderat på det men hade tänkt bygga något eller några olika och testa vilket som funkar för min motor.
Jag kanske är ute å cyklar, men har det inte nämnts tidigare att folk byggt (turbo)grenrör av dessa delar?
Kanske är lite grovt gods i dem?
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror- ... svetsning/
mjo dom är lite väl grova i mitt fall. Och turbo blir de inte!
- blackadder
Jag byggde i tubrör som Thunderbo1t länkar till.
Har svårt att tro att du hittar billigare, kan ju vara bra om du ska experimentera.
2,6 mm gods är ju inte jättetjockt heller, lite mer förlåtande om det inte är perfekt skarv.
/Peter
/Peter
Du kan ju bygga av vanliga avgasrör
- Lite mer laddtryck
Dalhems har
https://dalhems.com/sv/c/c1aab9d2e7b641 ... 3382509bc1
RAY nere till vänster på simons
https://simons.se/produkter/%C3%B6vriga-produkter//477
Köpte via Mekonomen
Köpte via Mekonomen
Roland Forsgren
http://www.forsgrens.net
mm simons/ray har ju en del dimensioner och rör faktiskt som ser bra ut dessutom. får nog testa beställa där ifrån!
Ibland är det svårt att hitta dimensioner som man behöver också, jag har tex blandat tjocka rör "till turbo" med tunna även till sugmotor.
Så börja du i den änden och sök, så blir det inte så stora kompromisser.
Det kan ju vara tänkvärt också vad du skall använda det till, blir rost ett problem tex så kan det bli nödvändigt med tex keramisk coating (motorn drar i sig rost ifrån rören).
Colombia River mandrel bending. Veldig godt utvalg og bra priser.
biltema? 45,48,51mm verkar finnas, men för stort kanske?
Dom saknar vissa storlekar på vissa böjar, sen vet jag inte hur bra deras böjar blir vad gäller rundhet på röret. Dom rostfria rören som jag byggt resten av avgassystemet utav funkar dock fint kan jag tycka !
ett tips är annars (att bygga om om det inte passar?) ett KL rör de fungerar grymt bra faktiskt än fast de är så billiga!
