Extern Volvopump i SAABtank?
Moderator: backeliten
olleinsulander
Inlägg av olleinsulander »
Kan man montera en extern bränslepump från en 740 i tanken på min OG900 eller är det olika konstruktion beroende på om den jobbar liggande/stående?
Måste externa volvopumpen jobba tillsammans med en förpump?
Jag gjorde det som en nödlösning inför besiktningen efter långt rostlagningsprojekt.
Efter 50mil börjar den låta illa och under senaste turen rycker bilen som om den får i sig luft.
Alla Saabpumpar på lokala skroten sitter fast och ska jag köpa en ny vill jag vara säker på att få Made in Germany så tips om seriös ebaysäljare mottages tacksamt!
Olle Insulander, Enköping
Alfa 75-89, Alfetta - 76, BMW 3.0s -72, Saab V4-75
Hasse Bus
Re: Extern Volvopump i SAABtank?
Inlägg av Hasse Bus »
Funkar det inte med den interna pumpen som Volvo 940Ltt har från 95-98?
Hans-Åke Rahm.
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Kolla boschnumret på din gamla sen googlar du på det numret. Bosch har gjort nån slags "commonality"-uppgradering för en bunt år sen med översättningslistor vilka pumpar plus ev monteringskit som ersätter de gamla pumparna. Det var så jag hittade korrekt pump efter lite letande pump till min 740.
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
nkro
Inlägg av nkro »
Saaben har en extern pump monterad internt. Jag har för mig att ngn Volvo har samma pump som Saab. Sen har dom bytt nr ett antal gånger.
Niklas
olleinsulander
Tack för hjälpen allihop!
En speciell karaktäristika hos pumpen är att den är 60mm i diameter medan Volvopumpen är någonting på femtio mm, så nu har jag trätt ett tankfyllningsgummi över volvopumpen innan den sätts i sin gummimanchett.
Jag har kollat boschnr och hittat en ny modell som ersätter den gamla.
Hassebus: Stöter jag på en 940ltt på skroten ska jag kolla. Den 9 och 740 jag tittat på tidigare hade en förpump i tanken men bra tips!
