Methanol - Lambda och EGT
Fredrik_Steen
Inlägg av Fredrik_Steen »
Hej vänner, Methanol vad vet vi om detta bränslet?
Lambda - Inom vilka värden ger mest effekt?
EGT - kan avgaserna bli för kalla/för kall förbränning?
Kan spridare sitta för nära förbränningsrummet? (Lite på samma ämne som kall förbränning)
Mer eller mindre tändning jämfört med handelsbensin för mest effekt?
Tänk enbart ett scenario i en bromsbänk, vad ger bäst resultat =)
Re: Methanol - Lambda och EGT
De kan väl inte sitta för nära egentligen, men det är bra ha dem en bit ut så det hinner absorbera lite värme =)
Jag kör ju tvåtakt på metanol och avgastemp på den ligger ca 200 grader kallare än på bensin då maskin trivs, inte helt jämförbart, men kanske visar in dig på rätt fotbollsplan iaf ;)
AFR, på den nedre delen av 'fönstret' är man safe, man förlorar inte mycket pulver på att låta en mettismaskin gå fett, men tjänar trygghet ;)
