Nvm avtryckarefingret sköt skarpt under arbetsdagens tristess.
Beställde hem ett S60R 330mm bromskit bak och en Tenaci Diff till bakaxeln vilket enligt min SFRO kontakt tyder att de bör gå sålänge diffen är starkare än original och inte pr undermålig för den effekten jag kommer köra med vilket jag hoppas kommer bli 20kw/100kg
Volvo 944 T6 (SFRO-bygge)
- Lite mer laddtryck
Re: Volvo 944 T6 (SFRO-bygge)
Dags för en liten uppdatering:
Har haft enorma problem med kopplingen och har badat i bromsvätska de senaste dagarna .
Har pratat med MKM och Bakaxel.se samt fått en bättre förståelse. Förhoppningsvis är allting löst när jag får ihop det igen.
Man skall alltså mäta från blocket till solfjädrarnas fingrar och sedan addera 3-5mm. Detta mått skall jag sedan ha från urtrampningslagret till sprängkåpan.
Räkneexempel:
X= Mått från block till tryckplatta/solfjäder
Y=Urtrampningslager till sprängkåpans yta mot blocket.
I mitt fall så är X=78mm
X+3mm=81mm
Om Y är mindre än 81mm så måste man flytta bak lagret tills mäter 81mm, om Y är är högre så skall lagret flyttas fram tills jag mäter 81mm.
Skall bara ha hem ett nytt lager till veven och en ny flaska loctite 648 sen skall det mätas ihop och monteras. Förhoppningsvis utan större problem med kopplingen.
Annars kommer de sista grjerna till bakaxeln denna vecka.
Har även börjat fylla i Lathunden från SFRO så att Thomas A blir nöjd och belåten.
Ni som har erfarenhet får gärna komma med tips på hur man dokumenterar ner varenda grej i materialspecifikationen korrekt så man slipper onödiga förseningar.
Må gott Snart midsommar
Räkneexempel:
X+3mm=81mm
Det där med kopplingen gick ju käpp rätt åt fanders…
Mätte in allt förutom att jag glömde en sak… kopplingsgaffelns avstånd till tryckplattan…
Efter att ha mätt in lagret mot solfjäder och monterat ihop allt så kopplade bilen ur som den skulle.
Startade bilen och tryckte sakta ner kopplingen. Skrap skrap skrap. Vadfan tänkte jag vad är det nu som bråkar???
Aja in med en inspektionskamera och mycket riktigt så slår gaffeln i tryckplattan.
Aja problem är till för att lösas men då jag nu river ner lådan 4ggr på en vecka så tröttnar man snabbt på att uppfinna hjulet på nytt så jag har beställt hem ett hydrauliskt urtrampningslager för att verkligen få allt att lira.
Nu är det midsommar och då blir det välbehövlig andningspaus tills de sista delarna anländer på Måndag.
Lördag 1/7 -23 blir det början på burbygget. Har en Finessbur för gata som ska i den.
Här vart det dåligt med uppdatering...
Vi hade en del tråkigheter under förra året med 4 dödsfall i familjen så det blev lite paus på byggandet, men nu kommer det en rejäl updatering
Motorn och växellådan är ihop och bilen är nu lackerad, Buren är svetsad och bromsarna är monterade.
SFRO-gubben vart här och gjorde en byggbesiktning och här behöver jag eran hjälp.
Min turbo saknar specifikationer. Den verkar komma från en truck/lastbil ( Fick den för en härran massa år sedan från en skrotnisse som gick bort)
Det jag vet är att den leverarar runt 340 HK på 1 Bars laddtryck i min dyno men ser jävligt stor ut för ögat.
Nästa problem är att min styrväxel läcker som ett såll och jag hittar ingen bra ersättare. Är det någon som vet hur man kan gå tillväga här för att modifiera dit från en annan bil?
Har byggt om framvagnen till en S90/v90 med lösa spindelhus så oem fungerar inte riktigt och hittar inget bra till salu.
bjuder på en Dyno körning i videoformat sålänge https://youtu.be/JHSS6AFmH5c
Tjena, nu händer det lite,
Bussningar, stötdämpare i bakvagnen är utbytta.
Buren är vadderad och jobbar på en form av avbärare till staget vid vindrutan.
insett att min startkontakt är ungefär lika stabil som en mobiltelefon inuti en mikrovågsugn så är på jakt efter bättre begagnad.
Stolarna är monterade, bilen är testkörd och inget läckage har upptäckts.
inväntar Svar från Thomas på SFRO angående min turbospecifikation så att jag kan slutföra allt i motorutrymmet och boka hjulinställning och sedan en slutbesiktning.
insåg även att Transportstyrelsen har börjat ta ut lite ockerpriser för att hantera ansökan om utökad effekt så det la jag på hyllan. Får nöja mig med 300Hk istället för 399HK.
Tips till alla som vill ansöka om dispansen för 20kw/100kg så kostar det numera 3600 SEK för att transportstyrelsen skall handlägga ärendet.
