Sida 2 av 2
Re: Vems-trigger bekymmer
Postat: sön feb 13, 2022 12:18 am
av Allx
En stor jordkabel nere vid motorkudden är vad jag kan rekommendera. Har du batteriet kvar framtill kan man göra en specialare med en kabel från jordklämman på batteri till en skruv på framvagnen och därifrån till motorn.
Postat: sön feb 13, 2022 12:10 pm
av Volvo214
Allx skrev: ↑sön feb 13, 2022 12:18 am
Jepp, det sitter så idag.
Det var bland det första vi gjorde när du föreslog det sist
Postat: mån apr 04, 2022 9:09 pm
av quattro
Går du in på Engdahl motorsport så kan du ladda ner en installationsguide för VEMS
http://engdahlmotorsport.se/VEMS/Installera2.html
Där står en hel del om jordning av både box o sensorer mm med flera skisser. Har du inte den så kan det vara idé att ladda ner och kolla. Jordningen verkar vara ett känsligt kapitel på VEMS.
Postat: ons apr 06, 2022 5:16 am
av Kadett4wd
Du kan testa byta triggerkabeln till en cat6 nätverkskabel, det funka klockrent för mig då jag hade störningar i en bil.
ELLER!
Tvista två ledare(twisted pair) och dra på en jordstrupma utanpå(isolerad utvändigt), som du endast jordar i vemsboxen.
Postat: ons apr 06, 2022 9:32 am
av super7
Mikrofonkabel är också bra att använda till triggerkabeln.
//Nisse
Re: Vems-trigger bekymmer *Fixad*
Postat: tis maj 31, 2022 11:16 pm
av Volvo214
Efter att byta det mesta som givare, kablar och dylikt så har den troliga orsaken hittats.
Vi gav upp till slut och provade att skicka iväg boxen på kontroll där det konstaterades att ett motstånd (tror jag det var) som inte gjorde sitt jobb.
Sen dess så har bilen startat som en vanlig bil skall starta
STORT TACK! till alla som kommit med många bra förslag och glada tillrop.
Mvh Peter
