b230A flywheel weight.
bmw2101
Inlägg av bmw2101 »
I have the b230a with 160 bhp doing maybe 7k revs, its on a standard weight flywheel, should it be lighter? I can get one made locally, but want to make sure its the right thing to do. thanks
Jonas Enderlein
Re: b230A flywheel weight.
Inlägg av Jonas Enderlein »
Tänk på att om du lättar det så bör du balansera om det, du får en lite rappare motor, framför allt på lägre växlarna.
Lätta det inte för mycket, lägg dig runt 9kg och lätta så långt ut på svänghjulet som möjligt så tror jag att du blir nöjd.
/Jonas E
bmw2101
Inlägg av bmw2101 »
ok! thankyou ! so i want it to be around 9kg overall? I can get a brand new flywheel made for not a lot of money, or get the one i have lightened.
thanks
Misse
Inlägg av Misse »
Jag trivs med när dom är på max 6 kilo vikt. Det platta svänghjulet är ganska enkelt att ta ned till den vikten.
