Hej,
Jag har dem senaste månaderna byggt en b230ft, nya lager packboxar, kolvringar och packningar. Jag har kollat lagerspel och kolvringsgap enligt bokens alla regler.
Jag precis fått igång maskinen och jag upplever ett visslande ljud från motorn. Det visslar inte hela tiden utan bara ungefär 60 grader utav motorns rotation. Det är svårt att höra var det kommer ifrån men jag tror det kommer från bottendelen.
När motorn är på tomgång låter visslandet likt en syrsa.
OBS. Motorn har totalt vart igång i ca 30min.
Detta är mitt första motorbygge så all information är matnyttig för mig.
Vad jag har testat utan framgång:
- Tagit bort generator och servo rem.
- dragit runt motorn utan tändstift
- bekräftat att jag har bra kompression.
- Jag har oljetryck.
Mvh Johannes
Visslande ljud b230ft
Re: Visslande ljud b230ft
Glittrig olja?
Nån skillnad om du trycker ner kopplingen?
kolla så du inte fått oljetryckröret åt fel håll så det touchar.
du har ingen form av plåt i tråget??
mvh Matti
mvh Matti
Hej igen,
det var kopplingen som var problemet. Så fort jag kopplade släppte missljudet. Jag tackar oerhört mycket för alla tips.
@Steve, vad fick dig att tro att det kunde ha med kopplingen att göra? Jag har en stum fyrpucks sinter med "förstärkt" tryckplatta.
