Gnista wasted spark b230 med vems.
aalban
Inlägg av aalban »
Hej, lite ny på bollen så därför frågan kommer på tal.
Har en b230 med bosch motorsport tändspole, har nu haft av toppen och när den skruvades ihop igen så baktände motorn rejält.
Vid kontroll av gnista så kommer den flertalet gånger per varv vilket jag tycker är väldigt skumt. Känns konstigt när allt lirade bra innan toppen togs av. Fullt normalt eller ej?
Re: Gnista wasted spark b230 med vems.
Hur många är flera?
Med waste spark får du ju en extra gnista per cylinder då den gnistan tänder den ihopparade cylindern som är i rätt läge.
Har du blandat ihop några kablar?
Strobbat tändningen så den står rätt?
HX52
Inlägg av HX52 »
waste spark 1-4 på 2ut gånar/ 3-2 på andra utgånar du kan inte räkna 1342 med waste spark
