Tappar laddtryck
Postat: sön jul 03, 2022 2:47 pm
Tjena, har nåt skumt fel på min b230 turbo.
Jag bytte wg till en 50mm från en 38mm, funkade kanon i ca 1 vecka, sedan var jag ute och körde och hade inga problem, hade fullt ladd osv, körde ut på motorvägen och skulle gasa ur på 5an, då small de till och jag trodde jag sköt av en tryckslang, men de gjorde jag inte.
Efter detta så smäller de så och allt laddtryck försvinner och de är som jag släpper gasen fast jag inte gör de direkt jag når 1.5kg ladd.
Har provtryckt efterintercoolern och kan trycka till runt 1.5bar sen orkar inte min kompressor mer verkar det som, så rör sig inte sumpventilen alls.
Någon som varit med om något liknande?
