Vems 3.3 lågohmspridare
Moderator: backeliten
alfi
Inlägg av alfi »
Hej.
Har Delphi 788cc lågohm liggandes men förstår att jag behöver effektmotstånd för att få rätt Ohm i kretsen.
Finns det några nackdelar med detta och påverkar det inställningarna i Injector Settings? Skulle även vara intresserad av Rätt Injector settings för dessa spridare.
Re: Vems 3.3 lågohmspridare
Dom blir sega på öppna/stänga, inga konstigheter med det. Rätt öppningstider får du genom att experimentera med lambda target, mappa VE till target stämmer, sen ändra mellan lambda 1.0 och 0.90 så ska mappningen stämma - och om inte, ändra öppningstider tills det stämmer. Det finns två modeller för öppningstider i VEMS så du får välja vad du förstår bäst.
