Konvertera till PG-låda Ford V6 Turbo.
Sten
Inlägg av Sten »
Hej hej!
Lite nyfiken vad som behövs för att kunna sätta PG på en Ford V6? Å var man kan tänkas hamna prismässigt?
Det lär väl inte finnas färdig adapter mellan växellåda och motor och heller inte svänghjul för converter.
Det sitter en getrag på nu men om man skulle köra raktframrace så är väl automat att föredra....
Pro-Mille
Re: Konvertera till PG-låda Ford V6 Turbo.
Inlägg av Pro-Mille »
Vilka Ford motorer har likadant bultmönster mot växellådan?
Kan finnas färdiga "bellhouses" till det, man kapar bort svepet på PGn och bultar nya svepet på lådan oljepump.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Sten
Inlägg av Sten »
Oj,ingen aning faktiskt....
Men svänghjul mm då?
Förstår inte detta riktigt: "och bultar nya svepet på lådan oljepump" ?
Pro-Mille
Nya svepet bultas fast på oljepumpen.
Kika på denna film.
https://www.youtube.com/watch?v=z_PYWxfqytw
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Sten
Inlägg av Sten »
Aha ok smart!
Borde gå att göra en adapter också.
Men hur är det med svänghjul mm? Kan man använda original och göra fäste för converter eller hur löser man det?
Finns det ingen flexplatta att köpa som funkar så lär det här vara vägen att gå: viewtopic.php?t=96043&start=15
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
Vilken V6 motor har du? Ford har gjort några stycken genom tiderna.
Sten
Inlägg av Sten »
Cologne 2,9.
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Cologne 4.0 har samma bultmönster så finns det färdiga kåpor till sådan är det ju en väg. Så här några månader senare :-)
Gustaf
Capri Turbo
