Sätesfräs som inte kostar en årslön?
tobmag
Inlägg av tobmag »
Hej.
Då är det bara sätesfräsen som saknas hemma i verkstan... har haft lite koll på auktioner etc men är sällan typ en Mira dyker upp och slutar oftast på en löjlig summa efter moms slagavgifter etc...
Ska användas i hobby verksamheten så kommer bli använd ett par ggr i månaden.
Sett att en del fräser sätena i just fräsen... har en Sajo UF52 i mkt bra skick...
Vad kan man lirka upp i den??
Eller ska man nöja sig med en enklare typ Neway som finns bla hos Bitema.
//Tobbe
nkro
Re: Sätesfräs som inte kostar en årslön?
Inlägg av nkro »
Det finns diverse kopior från Kina. Dom flesta verkar behöva modifieras eller byggas om för att fungera hyfsat. Sen finns en svensk fräs. Kina grejerna är lite kluriga att handla. Du får med massa onödigt skit som inte går att använda, samt att det är ojämn kvalitet. Moms och tull har inte jag råkat ut för. Allt verkar lastas om i Europa. Men frakten tar ett par månader.
Niklas
Svarva ett dorn som du monterar mira stål i.
Det är ganska lätt faktiskt.
Nedan ungefär hur min ser ut, obs!! det är en skiss, så därav bara två vitala mått utsatt.
Skulle du få kast mellan maskinkonan och 9.52 hålet på nån hundradel är det inte hela världen, sätet blir runt ändå.
Sen kommer du billigare undan med dessa:
https://goodson.com/products/valve-seat ... s-for-mira
Sen kör du i fräsen.
Att centrera kan man antingen använda centrikator(omständigt)
Eller göra som jag gör, jag lyser underfrån med en lampa och kollar mot styrpinnens kona och diam på styrningen då ljusspalten är lika runtom.
Du ser tusendelar på det viset.
Var noga rikta upp styrningen(toppens lutning i fräsen) exakt mot frässpindeln bara.
Ett litet maskinvattenpass som du monterar på en styrpinne funkar perfekt, då kan kan felkorrigera snabbt med att bara snurra på pinnen 180 etc etc och se om libellen visar rätt.
Toppen rejält fastbultad och allt är bra riktat så spöar detta handvevade miran omgående!
Jag kör på relativt låga varvtal, minns inte dock.
Kanske 200rpm eller så.
Och på detta vis kör du säteshöjden väldigt exakt.
Fördel med fräsmaskin som har borrpinol.
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tack för svar...
Kinakopiorna har jag kollat på men med en prislapp runt 13-15t om man har tur att den ramlar igenom tullen så blir det inte så intressant...
Patriks variant är helt klart värt att kolla vidare på då det är en enkel manöver att kreta till en sådan hållare :-)
Mvh//Tobbe
tobmag
Inlägg av tobmag »
Kollade runt lite mera på AliExpress och hittade detta för dryga 500:-
Används med dessa styrpinnar för ca 200st
Detta går ju då att sätta upp direkt i en Weldon hållare eller typ ER chuck....
Frågan är ju sedan om man skall beställa skären från Kina som ligger på en hundring styck eller om man köper "riktiga" för en femhundring men som mest troligt kommer just från Kina...
Tänkte beställa 5 styrpinnar till att börja med men vad för dimensioner är mest gångbara?
nkro
Inlägg av nkro »
Skären från Kina verkar andra köpa och sälja vidare. Om det är bra eller dåligt vet jag ej. Men att köpa ngt i Sverige eller England som är samma som alieexpress kanske är lite tråkigt. Du hittade ingen hållare till svarven. Jag tror att det där är Serdi kopior.
Niklas
tobmag
Inlägg av tobmag »
Jo precis vad jag tänkte om skären... får ta hem några och testa..
Du tänkte en sådan hållare till fräsen? Vet ej vad det är för kona på den, troligen ISO30 med några klackar för drivningen antar jag.
Kostar nästan 2 tusen så kan man lika gärna fräsa en egen...
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
när ni hittar grejer, kan ni inte länka på ebay eller liknande så man får ihop helheten o kan kika varianter.
eller sökord tex...
mvh Matti
nkro
Inlägg av nkro »
Vågar inte dela. Mkt hittas på Alliexpress. Dom är lite sådär att länka till och gå in på. Men det går. När jag har handlat därifrån har jag fått hem grejerna utan avgift från posten eller tull/moms. Dom verkar packa om allt i Nederländerna.
Niklas
tobmag
Inlägg av tobmag »
Är nog lättare att ange sökord man använt
Har i allafall beställt hållare och lite skär... borde komma nu under veckan :lol:
Har heller aldrig fått betala tull eller moms... än i allafall
Återkommer efter test....
tobmag
Inlägg av tobmag »
Då har prylarna kommit hem.. kretade till en styrpinne i svarven och fixade så jag kunde lysa in underifrån som Patrik skrev om...
Verkar som jag inte riktigt fick till centreringen då det tar lite mera på ena sidan.
Sen vet jag faktiskt inte hur rakt toppen satt i fräsen... suttit där ett tag då jag laborerat med att få till ytan vid planfräsning
Annars verkar stålen ta riktigt bra, handvevade bara i fräsen då jag inte ville köra sönder något på en gång..
Sen blev det kanske lite väl breda säten med 1,8mm
Ska även beställa hem lite HSS axlar och göra styrpinnar av, vanligt axelstål böjer sig tydligen väldigt lätt märkte jag... troligen därför jag hamnade lite ur centrum... kanske går att härda dom men med risk att dom kroknar ännu mera.
Bild[/url]
Bild[/url]
nkro
Inlägg av nkro »
Skönt att skären är rätt lätta att få tag på och har ett ok pris. Jag var lite besviken på hållaren om man jämför med bilden när man köper. Har samma grejer men tänkte bygga ngt och handveva.
Niklas
tobmag
Inlägg av tobmag »
Ja precis, skären är billiga... beställde precis 7st för en 5hundring :-)
Har kört lite mera men framför allt mätt in så allt var rakt... blev helt klockrent.
Körde på ca 250rpm i fräsen.
//Tobbe
hur tätar ventilerna ? är en konst i sig att lära sig känna /se/mäta vad som är bra och dåligt och vad som är "race standard bra"
tobmag
Inlägg av tobmag »
Så är det absolut.. stod och vevade Mira en hel del i min ungdom så en en del erfarenhet av det har jag.
Blir helt tätt vad jag kan se, har iofs ingen vacuum pump men med lite tryckluft och såpvatten så bubblar det inget i alla fall.
