BMW M30 sugmotor-raketforskning
Postat: tis nov 01, 2022 5:52 pm
Hallå!
Jag sitter och funderar lite om M30 motorerna. Skulle vilja föra en diskussion om dessa. Hur är det egentligen med torsionssvängingar i vevaxeln. Vilka varvtal är det vi talar om? Har någon testat detta och vet exakt? Vad har man varvat dessa motorer (ej bmw alltså)? Någon som försökt att mixtra med bore stroke ratiot?
En orginal M30b34 har 1.07 B/S ratio. Jag har funderat över hur ett M90 block från exempel en E12 eller E9 skulle passa ihop med en M30b25 vevaxel.
Exempel 94mm borr (borrat M90 3.5L block) 71.6mm slag (M30B25 vevaxel) B/S ratio på 1,3 och totalt 2981cc. Med tanke på att man varvade M88 och M49 ganska duktigt på 70-80talet borde ju detta kunna bli en brutal sugmotor ihop med lättad roterande massa och en fin topp.
Någon som har testat?
Kolvhastigheten på en standard m30b34 är ca 17.2M/s på 6000Rpm, denna motoridé skulle ha ca 23.8m/s på 10.000Rpm. Bmw M1 procar (M88/1) hade 25.2M/s på 9000Rpm så jag tycker att det borde gå fint? Frågan är ju vad resten av motorn säger om 10k Rpm..
Hoppas på intressanta diskussioner
