Läser så mycket olika, den är specad för 400hk men vissa säger 350hk. Dock få som kört med den av vad jag kan hitta. Men jämfört med 19t så ska den väl orka mer?
Kompressor 44/73mm turbin 52mm
Så vad säger ni som är bäst i Sverige på detta
Teoretisk toppeffekt på denna turbo
Re: Teoretisk toppeffekt på denna turbo
Var har du kollat på denna? Märke och modell?
Holset hx30w
Holseten är byggd för mer laddtryck så den är lämpad för mindre motorer som behöver mycke laddtryck. En 19t eller liknande dör av ganska snabbt om du behöver mer laddtryck och är således bättre lämpad för större motorer. Skulle tro att Holseten klarar 50 hk mer än en 19t pga något större turbin och kompressorhjul.
En 18t på en standard B230 orkar ca 280 hjulhästar och har tappat 0.5 bar laddtryck på högre varv.
jag törs inte svara på detta men som tidigare talare sagt den jobbar mycket effektivare på varv och den håller bättre också.
dock kass wg för ej diesel motorer den måste portas av en kunnig och klockan måste bytas också under 2 bar iallafall.
