Sävarturbo funkar inte i Tapatalk
- blackadder
Kan inte se inlägg på Tapatalk.
Har loggat ut/in och laddat om appen men jag får ingen ordning på det.
/Peter
/Peter
Re: Sävarturbo funkar inte i Tapatalk
Vi ska uppgradera plug-in för Tapatalk innan slutet på året, men forumet fungerar rätt bra i telefonen sedan sista stora uppgraderingen. Att kunna ladda upp bilder direkt i forumet är också bättre än länka via Tapatalk.
Funkar fortfarande inte.
Ha ri princip helt slutat kolla forumet sedan det slutade funka i tapatalk.
Köra i webbläsaren på mobilen är inte ett bra alternativ imnsho.
Samma här.
Idag uppdaterade jag plugin för Tapatalk, ni kan meddela här om det fungerar bra eller inte.
Skulle också uppskatta om alla redigerar inställningarna i appen, och tar bort den del av signaturen som läggs till på inläggen, och tar bort Tapatalk-delen. Man kan betala för att få bort all "branding", men det är inte vad vi tänkt i första hand.
- blackadder
Då kan du ju fira med att göra en tråd om en PV
- blackadder
Jag är duktig på att STARTA projekt iaf...Steve skrev:Då kan du ju fira med att göra en tråd om en PV
/Peter
Snyggt!mattias skrev:Idag uppdaterade jag plugin för Tapatalk, ni kan meddela här om det fungerar bra eller inte.
Är det ingen signatur på detta inlägget så lyckades gjorde jag rätt.
Edit:
Men någonting blev fel ser jag…
