volvo 940 startar ej
kolvbult
Inlägg av kolvbult »
Hej alla glada. min orginal volvo 940 turbo startade idag som vanligt gick ca 15 sekunder sedan stannade den.jag startade på nytt motorn gick ca 5 sekunder sedan stannade. sedan startar den inte mer. vart börjar man felsöka. Mvh Anders.
Thunderbo1t
Re: volvo 940 startar ej
Inlägg av Thunderbo1t »
Felkoder?
Går den att hålla igång på startgas?
Bränsletryck? (om inte kolla bränslenivå, säkring, relä, filter och pump mm)
Gnista? (tändmodul, tändspole, rotor, fördelarlock, vevaxelgivare osv)
Kamrem?
Lambdasond?
Har varit med om nästan lika fel när LMM pajat, ibland går de på tomgång om man kopplar ur LMM men inte ett felsäkert test.
Finns typ "100 saker" det kan vara :scratch:
kolvbult
Tack för svar .skall börja felsöka ikväll
kolvbult
felsökning påbörjad.verkar vara bränslerelaterat.tänkte byta relä imorgon pump om inte det hjälper
dsimila
Inlägg av dsimila »
Kolla att säkringen för bromsljuset är hel. Den säkringen delas med immobilizer..
