Funkar era eftermaknadssystem?
Moderator: backeliten
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Jag tänker mest på USA V8. Insprutning, där fyrportaren ersätts. Många på youtube har problem. Och säkert många här på hemmaplan.
Re: Funkar era eftermaknadssystem?
Du tänker typ holley system som är "bolt on" istället för en förgasare
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Typ. I första hand.
https://www.holley.com/products/fuel_sy ... niper_efi/
Men även andra sorter, med multiport. Håller de i längden? Eller blir det jord strul, och trasiga givare.
Streetnation
Inlägg av Streetnation »
Holley sniper brukar fungera hyffsat men jag rekommenderar de flesta att ha ett mer kompetent system som det finns god kunskap inom i närheten där man bor.
I Sverige är det mestadels Maxxecu som har bra support och vi är en del som mappar, säljer, ger support.
Jag säljer installationer av ovan nämnda system men även Haltech och vissa Holley system.
Min åsikt är att om du inte själv kan ratta det så välj det som har bäst support i ditt område.
Holley Sniper är att föredra över Fitech. Jag har justerat många av dessa system. Det finns även från andra amerikanske företag som har alternativ, men Holley är det jag rekommenderar, bra support av Stefan/Brillko också.
Grejen med Sniper är att man gärna vill skaffa CAN-kabel så man kan mappa med datorn när motorn är lite mer trimmad eller man vill fin-lira allt lite mer och inte bara lita på att den "mappar sig själv". Annars är man begränsad till den lilla hand-enheten och det fungerar väldigt bra på standard-motorer.
Jag säljer också MaxxECU men det blir inte lika enkel och integrerad installation på ett förgasar-insug, men har man redan ett insug för port-injection är det den vägen man ska gå.
