Vems V3.8 - Problem med trigger
Postat: lör nov 25, 2023 3:49 pm
av Jesper328
Hej, gossar.
Är helt grön på Vems, men har hållits en hel del med MS.
Har åtagit mig arbetet att koppla och gatmappa ett Vems åt en kund.
Kunden hade stiftat ihop en universalhärva ifrån Engdahl Motorsport men kom aldrig längre än så.
Har dubbelkollat alla stift och det stämmer överens med bifogat kopplingsschema, fick endast stifta om kontakten till VR-givaren.
B230FK - original VR.
Problemet jag har är att jag får absolut noll signal i triggerloggen i Vemstune.
VR-givaren ger en kanonfin signal på oscilloskopet med det bakstiftat på Pin26 & Pin27.
Återskapar jag signalen med en signalgenerator (sinus - 750mV - 1kHz) och stiftar in den i kontakten till VR-givaren så händer det grejer i triggerloggen.
Givaren är kopplad;
Stift 1 - Pin26
Stift 2 - Pin27
Stift 3 - jord nära VR
Ytterligare ett problem;
Kan ej aktivera spridarna via test-läget i Vemstune.
Har 12v till spridarna MEN om jag belastar matarspänningen (Pin23/flyback) med en 5w lampa så försvinner spänningen helt.
Utgångarna ur sprutet jordar som de skall via testläge.
Likaså övriga spridarutgångar som används till soppapump och kylfläkt.
Har givetvis haft allting urkopplat förutom det väsentliga för att få en triggersignal.
Har jackat in dubbelspolen och kontrollerat med stroblampa utifall att avsaknaden av trigger beror på kommunikationsbortfall mellan sprut och laptop vid startförsök, men där händer det ingenting heller.
Provat att stifta in VR på secondary trigger och fipplat i Vemstune - men det är lika dött.
Vad säger ni?
Har någon varit med om liknande strul?
Skall jag sälja på honom ett MS1?
Måste ju ut och få ihop en gatmapp medans det fortfarande är barmark. :)
Tack i förhand,
Jesper
Re: Vems V3.8 - Problem med trigger
Postat: lör nov 25, 2023 6:59 pm
av Steve
Du har väl kopplat spridarna så dom får 12v via en säkring och inte bara via flybacken?
Är boxen byggd för VR?
Provat ändra kommunikationshastigheten till datorn i triggerloggen?
Postat: lör nov 25, 2023 8:23 pm
av Jesper328
Steve skrev: lör nov 25, 2023 6:59 pm Du har väl kopplat spridarna så dom får 12v via en säkring och inte bara via flybacken?
Tack för svar, Steve.
Tankevurpa av mig i första inlägget, men ja, spridarna går över säkring.
Tog några minuter idag och belastade utgående ur säkringshållaren, inga problem där.
Så någonstans mellan säkring och spridare har vi dålig kontakt eller kortis, får snitta upp stammen.
Boxen är en "standard" VR/Hall enligt kund.
Har även provat att ändra kommunikationshastigheten, tyvärr utan framgång.
Postat: lör nov 25, 2023 8:44 pm
av Steve
Är inte boxen ny i kartong med medföljande specifikation kan det nog vara idé att öppna och kolla i den.
