Oljerings placering
Lehto
Oljerings placering
Inlägg av Lehto »
Hejsan,
Bygger T5 motormen har blivit osäker på hur man ska placera oljeringARNA, har ringar från NPR och oljeringen består ju av 3st ringar.
Enligt Volvos manual ska ringarna monteras med 120* förskjutning, men då är det ju bara en oljering.
Så hur blir det med 3st oljeringar? Hur placerar man dom?
Re: Oljerings placering
det korta enkla svaret är nog att dra isär dem bara så fungerar det! alla ringarn roterar som de vill då motorn går.
se bara till att få expander grejen hamnar rätt.
Lehto
Inlägg av Lehto »
Jens Gustavsson skrev: mån nov 27, 2023 10:54 pm det korta enkla svaret är nog att dra isär dem bara så fungerar det! alla ringarn roterar som de vill då motorn går.
Ah kanske inte är så mkt å fundera på som du säger.
Vilken "expander grej"? Vad tänker du på?
den inre eller mittre delen av olje ringen . den ska ligga rätt. ofta är det lite färg så man ska se att de inte ligger omlott med varandra
Lehto
Inlägg av Lehto »
Jens Gustavsson skrev: tor nov 30, 2023 12:11 pm den inre eller mittre delen av olje ringen . den ska ligga rätt. ofta är det lite färg så man ska se att de inte ligger omlott med varandra
Ah du mena den, jodå den har jag varit noggrann med. Det sitter rätt.
Tack
