Kopplings problem ZF B230 *Löst*
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Jag har en B230 med 5 petad ZF låda som inte riktigt vill koppla ur.
Köpte den med ny monterad 6 pucks lamell och nybytt slavcylinder.
Har förlängt pinnen på slaven så långt det går, typ 2mm spel från ihoptryckt läge.
Luftat systemet ordentligt, så ingen luft finns kvar.
Funderar på om det är för stor diameter på slaven, den är 22mm, huvudcylinder tror jag är 19,05 från Volvo 940
alternativt att lamellen är för tjock.
Den går att köra, men man får vålda i växlarna och den vill dra iväg en aning med växel i, men inte mycket.
Kan någon förklara vad ni kör med för huvudcylinder och slavcylinder?
Re: Kopplings problem ZF B230
Förlänga pinnen är ju inte alltid det optimala. Hur stor vinkel är det på gaffeln nu?
Många missar att mäta spelet mellan urtrampningslagret och tryckplatta innan dom monterar lådan, vilket är nåt man bör göra.
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Den har gått innan kopplingslamell och slav byttes. Då fungerade det kanon. Den nya slaven är 22mm i hålet och pinnen är förlängd ca 15mm så det är 3mm spel emellan hoptryckt cylinder och gaffeln.
Funderar på om 22mm slav är fel med huvudcylinder 19.05. Ska man gå ner till 20,64 slav som också finns?
Alternativt att lamellen har fel tjocklek.
Vad hade gamla slaven för diameter är ju då frågan?
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Troligtvis 22mm.
Kan vara luft i systemet också. Har läst att vissa har bekymmer att lufta dessa. Pedalen känns bra dock, ej svampig
Att mäta är att veta.
Om det funkade med gamla och den är samma dia är det ju inte det som är felet.
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Det är inte jag som satt ihop den. Lamellen är nyinsatt och jag har justerat pinnen 10mm, men det räckte inte. Får antagligen riva ner lådan för att kolla vad som sitter där. Kan inte se några andra fel. Om man inte kan slänga på en mindre slav och hoppas att slaglängden blir lite längre och löser allt. Men det är väl risk för att solfjädrar bottnar då
Varför skulle solfjädrar bottna? Pedalstopp är ju ingen omöjlig grej.
Varför kollar du inte diametern på den gamla?
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Kollat den gammal, den är också 22mm.
Så det ända jag kan komma på är att det är fel lamell isatt
Sitter lamellen rätt väg? Kanske centrumet tar i nånstans
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Vet inte. Ska prova att ta ner slaven och kika in med inspektionskamera.
Lite orolig att dom satt dit en för tjock lamell
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
dsimila
Inlägg av dsimila »
Är svänghjulet lite nött så du har en kant runt lamellen så kan det bli lite svårt att peta i växlarna när man bytt till ny lamell.
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Jaja, det är en bra tanke. Då borde det gå att nöta ner kanten och få det bättre över tid. Jag har beställt en ny slavcylinder med 20,64mm hål istället för 22mm. Ska prova den lite försiktigt och se om det ger någon skillnad.
Freddiz
Inlägg av Freddiz »
Kan meddela att det blev inte bättre med en slav med mindre diameter.
Så det är bara att riva ner och kolla vad som sitter där!
