Dieselvärmare bränslepumpsfråga.
dsimila
Inlägg av dsimila »
Kan man nyttja en elektrisk förgasarpump eller måste det vara en pump som är anpassad till tryck och flöde?
Det gäller en Webasto dieselvärmare som är fabriksmonterad i en Audi A2.
Tror brännaren heter "Thermo top c".
vebotrimmarn
Re: Dieselvärmare bränslepumpsfråga.
Inlägg av vebotrimmarn »
rätt säker på att du måste ha anpassad pump.
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Kan det vara en sån här:
https://www.fruugo.se/for-webasto-ebers ... gLlfvD_BwE
Hämtat från Fruugo ovan: Elektroniskpulspumpspecialintermittentworklowfuelkonsumtion. 28 ml är lämpligt för 5KW / 8KW maskiner ju högre pumpoljevolym desto högre blir värmetemperaturen
dsimila
Inlägg av dsimila »
Får bli en från kineserna då 👍. Verkar som orginal pump går på ca 4000 kr.
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
Hans-Åke Rahm.
Thunderbo1t
En -044 borde göra motorn varm på 1 min om man får tro beskrivningen på fruugo :D
