Kamsynk autronic sm4
Moderator: backeliten
Har kopplat in kamsynk kollat anslutningarna allt är ok men Får felkod no sync i/P signal med andra ord ingen gnista använder en cherry hall givare med (korrekt avstånd) som jag triggar mot en bult när 1an är i ödp trigger edge har jag provat både falling o raising Vad kan vara problemet ?
Jens Vikström
Re: Kamsynk autronic sm4
startar bilen om du utan kamsynk?
Jajamen men är svårstartad har även konstaterat att jag inte får något utslag på oscilloskop som finns i sm4
Jens Vikström
Har du kopplat den på +ve och klippt -ve?
Kopplat på +ve inte klippt utan kopplat -ve till jord som ett alternativ till att klippa enligt manualen.
Jens Vikström
Har mätt så du har 5v på signalen opåverkad och 0v påverkad?
Lägg upp några screenshot på inställningarna för tändning och cylinder sync
Full Editor och attachments
Har monterat en ny kamsynk(hall) som drivs av kamaxel men får det inte att funka får fortfarande no sync i/p signal
Jens Vikström
