en vr sensor genererar en spänning (ac) som styrenheten läser.
du kanske menade en hall-givare som måste ha ström och funkar som en strömbrytare och skickar ut en signal när en magnet eller magnetiskt matrial paserar beroende på modell, jag är absolut ingen elektriker så jag kan säkert ha fel på nån punkt men fick läsa på lite när jag installerade sprut första gången så rätta mig om jag har fel. men mitt nira skickar iallafall inte ut nån spänning till vr givaren.
Aha okej, då hade jag fel. Det fungerar som en generator då, fast att strömmen upphör en gång per varv, då det saknas två tänder på svänghjulet.
Trodde såklart att det fungerade som en kontakt, såsom du beskrev... sysslar inte med sensorer och sånt utan mer installation
styrenheten räknar hålet/pulserna, å vid tex hål 2,14,36,44 så tänder den
varje gång den passerar "nollan" så resetar den å börjar räkna om.
Abs sensorer funkar oftast likadant..dom skapar en spänning med hjälp av en magnet som rör sig i en spole.
Hallo......nu har jag stött pä samma problem ...bytt allt som kan tänkas......240 fd 93a........pumpar går allt funkar .....men ingen gnista......bytt 3tändspolar 2 vevaxelgivare ....bytt boxar med rätt nummer alla säkringar ...tändplatta mä rätt nummer..... ..........kollat jordar ...plussar .....mina idéer ä heeeeeelt slut.........har du ni några tips.....vad har ja missat......kam det finnas nått start relä nånstans eller nått sånt............blir snart.....mer idiot än vanligt....tack på förhand om tips......mvh knutte
