tjena!
b23 extraktor grenrör, turbo, portad 531 dellorto 40X2.
går fint när man (belastar) gasar på och varvar upp utan växel i.
går inte riktigt på tomgång och om man varvar upp lite å ska hålla kvar den där så går den kasst som fan, sen sjunker varvet tills den dör.
bestyckning:
luft 200
e-rör 7772.14
huvud
180
lågfart 65
nål 225
halsring 32
trycktäta dellorto 40 bestycknings koll
Re: trycktäta dellorto 40 bestycknings koll
Här har du en tråd med lite felsökning på dellorto 40or.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=52304
Prova kör motorn utan laddtryck och se hur den beter sig då.
Vad kör du på för bränsletryck?
Bra tråd med myck bra tips! okej okej kan prova det i morrn. Har för mig jag ställde det på 0,3 och sen sänkte det med ett varv till på skruven. Ett problem som jag läste i den bariga tråden va ju för smal retur/trång retur, jag har ju 8mm.men men tycker inte bb lambdan visar fetare än 12-13 eller är det för fett?
körde större retur en 8 om jag inte minns fel. Problemet för mig var att de gick att få ner till det tryck jag ville men då var justerskruven på gränsen att ralla upp..
va ute å prov körde i går, skruva ut skruven på btr:n så den vart hyffsat lös och körde med en svets tång på matar ledningen(dock lite klen så den gjorde inte mycke nytta) gick som förut ungefär, vid 0-0.3 bar så smattrar den bara och slutar varva. om man står still å gasa upp lite(ca 2000 varv) och håller där så tror jag stiften surar ner å de dör nästan. kom på nu att jag kanske skulle prova slå av soppa pumpen när jag kör några sec, då kan de ju knappast bli för mycke tryck iaf. dålig ide?
provade å stäng av soppa pumpen lite då och då när jag körde, men de vart ingen skillnad. kan de va bestyckningen iaf?
kollade tändstiften såg väll lite blöta ut. gapet var 0.8mm är de för stort kanske? eller borde jag helt enkelt gå ner i storlek på huvudmustycket?
Gjorde tryck testet som står här på sävar. Sämst som man här så hade jag totalt missat å dra åt en klämma efter intercoolern så då gick det mycke bättre men inte helt hundra.
