Vilket AFR/lambda vid mappning av sugmotor
Moderator: backeliten
- Ganska mycket laddtryck
Har precis börjat mappa min 242.
Motorn är en b23 sug. Renoverad botten, 631 topp med upptagna förbränningsrum ca 12,8 i komp. KK 3-4 kam, Vet inte exakta värden, men tror att lyftet va 12,7 ut och 13,5 in. Extraktor 2,5" avgas. Megasquirt II v3.0, med LC-1. b230f insug. Tändnigen stummad på ca 30 grader.
Vet att insuget inte är riktigt opptimalt.
Vilket AFR ska man sträva efter på fullast, dellast, låglast och tomgång?
Mvh/Johan
Mvh/Johan
Läste en fin rekommendation av Jörgen (hårdvaruutvecklare av VEMS Genboard) som hållt på en del.
På en vass sugmotor för banbruk så kan det inte bli enklare att bygga en startmap. Om du skriver i lambda 0.88 eller så i alla lastpunkter så är du inte så långt från sanningen. Kanske lite rikare runt max vrid och kanske lite magrare mot högre varv. Men lambda 0.88 är ganska nära sanningen över hela registret.
Att lägga lika fet blandning på låglast som på högre last gör att motorn kommer att bli lite mer responsiv då man slipper börja med att kompensera för den magra blandningen och de torra väggarna i insuget.
Jörgen
- blownharley
Här kommer tabellen:
Mvh Peter
Kod: Markera allt
Air/Fuel Ratio Equivalents
Lambda Gasoline Propane Methanol Ethanol Diesel
0.70 10.3 11.0 4.5 6.3 10.2
0.75 11.0 11.8 4.9 6.8 10.9
0.80 11.8 12.5 5.2 7.2 11.6
0.85 12.5 13.3 5.5 7.7 12.3
0.90 13.2 14.1 5.8 8.1 13.1
0.95 14.0 14.9 6.1 8.6 13.8
1.00 14.7 15.7 6.5 9.0 14.5
1.05 15.4 16.5 6.8 9.5 15.2
1.10 16.2 17.2 7.1 9.9 16.0
1.15 16.9 18.0 7.4 10.4 16.7
1.20 17.6 18.8 7.8 10.8 17.4
1.25 18.4 19.6 8.1 11.3 18.1
1.30 19.1 20.4 8.4 11.7 18.9
- TheDagger
Hade varit riktigt trevligt om etanol varit ifyllt med!blownharley skrev:Här kommer tabellen:
Mvh PeterKod: Markera allt
Air/Fuel Ratio Equivalents Lambda Gasoline Propane Methanol Ethanol Diesel 0.70 10.3 11.0 4.5 6.3 10.2 0.75 11.0 11.8 4.9 6.8 10.9 0.80 11.8 12.5 5.2 7.2 11.6 0.85 12.5 13.3 5.5 7.7 12.3 0.90 13.2 14.1 5.8 8.1 13.1 0.95 14.0 14.9 6.1 8.6 13.8 1.00 14.7 15.7 6.5 9.0 14.5 1.05 15.4 16.5 6.8 9.5 15.2 1.10 16.2 17.2 7.1 9.9 16.0 1.15 16.9 18.0 7.4 10.4 16.7 1.20 17.6 18.8 7.8 10.8 17.4 1.25 18.4 19.6 8.1 11.3 18.1 1.30 19.1 20.4 8.4 11.7 18.9
etanol??
mest troligt ren etanol inte e85.
tips! konvertera till lamnda direkt så slipper man räkna så mycket.
- fredde_vit_pv
om man har sonden i luften hamnar den utanför området vad den är
konstruerad för att ge stabila värden,alltså ingen bra referens.
men om nån polare har bb-lamda kan det gå att jämföra med ciggtändargas
jag vill minnas att den visar på feta sidan typ 9.0 afr(lamda drygt 0.6)
se till att andvända samma tändare bara,kan ju va olika gas annars?! .
det finns nåt prog för techedge bb-lamda som heter friluftskalibrering
men det verkar va modellspecifikt och inte baserat på lamdavärde!
här finns massa tekniskt mumbo-jumbo!
http://wbo2.com/sw/conf.htm
/F
/F
