Slutsatser:
Det funkar med vanlig biltema avgaspasta istället för packningar mellan turbo topp och grenrör. Fortfarande tätt!
Man kan inte lita på volvos oljepumpsdrev (B234F iaf).
Det funkar att "ställa" oljetrycket genom att "shimsa" pumpen. Hjälper även upp trycket innan regulatorn har öppnat, vilket jag inte riktigt fattar men så är det.
Kopparpasta på bromsbelägg hindrar skrik och gnissel. Ja inte smeta det på friktionssidan då..
Biltema honen är inte ett proffsverktyg.
Söla inte med locktiten, får du någon droppe på ytan mellan svänghjul och vev så lossnar svänghjulet efter du varvstoppat några gånger
Med några special knep och väl planade ytor på både block och topp kan man köra utan toppackning
Senast redigerad av dundersmurfen den ons maj 15, 2019 10:57 pm, redigerad totalt 69 gång.
Det låter som du tänkt ta i en hel del med motorn ändå, på ytan kanske det ser ut som ett enkelt recept men jag skulle rekommendera dig att nöja dig med GLT-kamaxlar och en enkel portning för att få upp flåset. 500 vilda hästar kommer då springande relativt lätt på lägre tryck. I utgåva två nästa vinter kan du ju uppgradera toppen med kamaxlar och fjädrar, för hur du än ser det blir plånboken lite ledsen när man tittar på dubbla kamaxlar med fjädrar.
Jag vet inte vad du ska med den "jättestora" oljepumpen till, Volvo orignal har väl fungerat förut? Eller är det pga diverse lager haverier i dina Nissan-motorer som du tänker så?
Du kan ju handla ett kit med kolvar+stakar från Parner, mät bara upp stakarna så det blir rätt spel på grejerna.
Sen varför inte ta en enkel wastegate = hälften så mycket problem som dubbla, förutom att det inte låter lika coolt att säga.
Nä nu har jag kapat tillräckligt, det låter som en vettig satsning!
Återförsäljare för MaxxECU, Link, ECU Master, VEMS, m.fl. Nav-dyno och motor-bänk i Sävar vid E4.
dundersmurfen skrev:Klart man ska ha dubbla wastegates, med mina svetskunskaper så är det lättare att inte behöva dra två rör ihop
Sen har jag upplevt skenande laddtryck också, det är inte jättekul direkt
Om det skenar eller inte har mer med rör-dragninen att göra. Har man ett stort aggregat måste man hjälpa pulserna att hitta in in wastegate-ventilen också. Det beror förstås på hur pass högt tryck man normalt ska köra med också, det kan ju vara ok att det minsta man kan ha är att det skenar till 1 bar på höga varv..
Sen är väl själva grenröret långt mycket svårare än att smida till två rör som går ihop till wastegaten?
dundersmurfen skrev:Kom på en sak till, om jag använder volvos trigger med missing tooth, kan jag ändå köra sekventiellt och slippa söla i onödan med 1600spridarna? Sen är det onödigt att fjutta på tändspolarna i onödan också...
Som VEMS firmware ser ut idag spelar det ingen roll om du har kamsynk eller inte för styrningen av spridarna, men du kan ju alltid köra dom sekventiellt (även om det inte är fullt sekventiellt) så du bara öppnar dom 1 gång var annat varv. Dom är ju lite slaskiga dom där..
Vi ska se om jag inte kan få in spridar-vinkel i firmware någon gång. Sen är det verkligen inte alla motorer som behöver det..
Att spolarna tänder varje varv är nog ett mindre problem, men det är bara att ordna kamsynk så är det löst. Förslagsvis på bränslepumps-nocken på mellanaxeln, i blocket där den pumpen normalt suttit - men det finns nog inte på en B230?
dundersmurfen skrev:laddtrycket sticker till 0,8 vid 8000varv ligger på 0,7 vid 4300.
Det skulle inte jag kalla att det "skenar", men allt är relativt. Att skena i min värld är när det laddar 0.5 bar "fullt" vid 4000 och över 1 bar vid 6-7 tusen, som exempel.
Sen kan det finnas många mekaniska saker att förbättre på en wastegate så den fungerar bättre, t.ex att öppna upp flödet på låga lyft, kolla att den är tät i klockan och ventilsätet, samt att ventilen klarar fullt lyft utan problem.
Ang events, du har 4 tändevents per 4-takt. Alltså 2 två varv. Varje spole i wasted spark avfyras varje varv, ett i onödan. Divider ska vara 1, så det händer något vid varje cylinder - du har en spridar-tabell som är 4 "händelser" lång innan den repeteras = sekventiellt. Varje gång en cylinders spridare öppnas har en cylinder gått i tändläge. Det är så du vill ha det.
Tankevurpa tror jag haha, jag får ju 2 tändevents per varv nu ju, det är klart kopplar ju bara spolarna i wastespark... Av någon anledning tänkte jag 4 tändevents/vevvarv alldeles nyss men det går ju inte kan inte dela 58 med 4 ju.
Risken är ju att spridarna öppnar i olika takter bara men det kanske inte gör så stor skillnad? Får nog bli kamsynk ändå...
Tillägg: skrev helt fel på det skenande laddtrycket, det stack en bra bit över 2bar i den rb25det jag använde på den tiden, fick väl till en för bra kollektor och fick problem med att få leda ut tillräckligt med avgaser fast jag gjorde mitt bästa för att få en fin vinkel å grovt rör till wg som jag tror var 50mm
Senast redigerad av dundersmurfen den tor mar 07, 2019 9:14 am, redigerad totalt 2 gång.
Jodå!
Nocken finns på alla rödblock utom 16ventilarna som saknar den axeln helt.
Nyare motorer som inte har mekanisk bränslepump har oxå nocken, skillnaden är bara att den är helt o-bearbetad, så man har lite mer att slipa på helt enkelt
Vad roligt! Mera 200:or, mycket snygg kaross!
Kör själv med en 2,4l 16v i min s13, det är dock en nissanmotor.
Mycket relativt billiga delar till den är det också, finns väll dock inget som heter billigt när man ska upp i högre effekter
