Ford Mustang, delad bakvagn, sugmotor (SÅLD)
- freddan302
Re: Ford Mustang Singelturbo
Bilen är inte startad...
Här är en bild i alla fall!
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
Det går framåt iaf Ser väldigt städat och sportigt ut! Vad fattas innan uppstart?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- freddan302
Gula bilar är lite sportigare
Fattas väl inte så mycket..
Mest kunskap från min sida hur man ska göra
Ford Mustang -1995
Ja.. det verkar så!
Är det med styrsystemet du menar att det fattas kunskap?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Jag tänkte bidra med lite starthjälp framöver, så det löser sig.
- freddan302
Ford Mustang -1995
Fan va fint!
Nervöst att skita ned?
den går tyst för att vara en diesel ,,, hehe. vars låg felet?
jimmy, gällivare
- freddan302
First tooth angle var 180 grader fel.. Sen gick den
Ford Mustang -1995
- freddan302
Fick byta grenrörspackningar ganska omgående..
Vet inte om jag var feg att dra åt grenrören eller om dom är lite skeva eller om det är nåt knep med kopparpackningar..
Satte dit mina använda aluminium mls packningar och det blev tätt direkt!
Ford Mustang -1995
- Emil Sundquist
Cu packningar måste glödgas innan montering. Om du kanske har missat det Häftigt bygge! Du har ingen stöddig låda kvar?
- freddan302
Ja måste vara det då.. Får göra det nästa gång om inte dessa håller!
Nix inga lådor till övers, den stöddigaste sitter i bilen
Ford Mustang -1995
- Emil Sundquist
Då är det nog det har själv gjort den missen. Det var ju synd.
Får gratulera till uppstarten! Väldigt snyggt och städat motorutrymme.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- freddan302
Såhär såg det ut från början när jag köpte bilen...
Lite annars nu
Lite annars nu
Ford Mustang -1995
