Ford Mustang, delad bakvagn, sugmotor (SÅLD)
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Lite kort om bilen!
Köpte den 2006 helt orginal.
Vintern 2006/7 så blev det väghållningen som fick sig en översyn, bussningar, bromsar etc. etc byttes!
En eaton posi lamelldiff hittade även dit tillsammans med en aluminiumkardan.
Motorn har varit det enda som har hållts standard och har alltid varit för "slö" för bilens chassie. Headers. avgassystem och sånt har ju hittat ner men det har inte nämnvärt ökat prestandan! Nu i sommar monterade jag dock lustas, körde först 75hk men ökade rätt fort till 125 8)
Blodad tand som man fick så ville jag ha den effekten hela tiden och fyllning av tuben var mest besvärligt och dyrt...
Självklart blev valet singelturbo eftersom det inte finns nån sån här bil som jag har med turbo "rätta mig om jag har fel"
Kompressor är pasé! :hihi:
Turbon:
Slutligen nån bild på bilen!
Fällfors:
Skriver mera senare!
freddan302
Motorn lite mera i detalj:
V8 Smallblock 5.0 EFI
302cui.
Kommer köra med orginal "longblock".
Blir att sätta ARP pinnbult och andra packningar.
42lbs spridare.
Orginal insprut tuned med Quaterhorse "grej som öppnar upp orginaldatorn så man kan utföra ändringar.
Turbon är en T70
44mm wg och 50mm dump.
Motorn hur den såg ut för ett tag sen:
Kommer även kasta ut orginal T5 Lådan mot en TKO, aningen stöddigare! :D
Lite av grejerna:
Senast redigerad av freddan302 den lör nov 28, 2009 11:17 am, redigerad totalt 1 gånger.
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
spännande bygge 8)
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
salmon
Inlägg av salmon »
äntligen turbo=) vad kommer du stoppa för koppling? nu kanske du kommer lyckas köra om mig, kanske :P
jimmy, gällivare
JohanK
Inlägg av JohanK »
Intressant, hur ska du bygga grenröret och placera snurran?
Mercedesknegare
freddan302
Har beställt en centerforce koppling samt nytt svänghjul...
Turbon kommer hamna under huven på passagerar sidan.
Typ såhär, turbon är bara lagd på plats!
Senast redigerad av freddan302 den lör nov 28, 2009 11:18 am, redigerad totalt 1 gånger.
Christian L
Inlägg av Christian L »
Blir ju hur bra som hälls men bygg dit en större turbo på en gång! Kommer bli en kanonkul bil!
frän bil :thumbright:
har du läst repotag serien i musel mustang and fast ford om deras egna bil som gick en 10.6/402m med helt orörd standard motor med HP turbo kitt. (chassi och drivlina va dock uppdaterat förstås)
tror det va denna bil? hinner inte kolla
http://www.musclemustangfastfords.com/t ... index.html
freddan302
Christian L skrev:Blir ju hur bra som hälls men bygg dit en större turbo på en gång! Kommer bli en kanonkul bil!
Kommer bli bra med turbon som jag har nu, möjligtvis ett större avgashus senare.. Kommer att komma till min turbo snart "0.84 A/R samt 1.14 A/R tror jag det var.
Läste igenom det nyss, riktigt fränt hur mkt det går att klämma ut ur orginalgrejerna.
I mitt fall så blir jag inte förvånad om det sitter andra toppar och sånt innan det hela är klart, kikat lite på Edelbrock E-street...
freddan302
Fixat bilderna lite mindre samt lagt dit nån fler.. :)
freddan302
En liten update då, har tagit bort lite kablar och sånt för att få lite cleanare under huven...
Snart ska motorn ut så då kommer det massa bilder.
Anders E
Inlägg av Anders E »
kan de va denna bil som står på hyrse i g-vare ? drägla lite då du höll på med den då vi var uppe å jobbade i gällivare på juc.
24 timmar på en dag, 24 ölburkar i en låda.. Tillfällighet?
freddan302
Ja det stämmer! :D
Jobbar där så ibland brukar den stå där..
Christian L
kommer att bli en svinkul bil det här :thumbright:
Anders E
ska bli grymt kul att se hur den går sen :)
