HUSK det er tommeforing(inch) i bilen(140) å mm(millimeter) i axeln til (240)......brukte noen gamle PANHARDSTAG
for å produsere reaksjonstaga,da er det org matriale
bromserør å slanger:140 har 1/8 tommegjenger å 240 har 10mm,DOM ER VELDI LIKE ,men dom passer inte omhverandre. KON om bromserøra(glød dom først)
handbromsen: den dobble plåten til sætekassen i 240 har ett felles hull: skruhullet for sikkerhetsbeltet. om du sjær ut en bra bit av en plåt fra en 240 i mittre del av sætekassen,den som handbromsen sitter i,ja hånd bromsen åsså. så passer den direkt i 140.svetsa noga fast den. det må borres ett parr hull i bakre kant ved baksætet. for bromsviren(se på en 240 så fattar du).....venstre vire ska på høyre side,å motsatt.
regner med att en forstod at 240 NEDRE lænkarm passade DIREKT på 140!!!!!!!
240 axeln er 3cm SMALERE ENN 140AXELN
spm?? maila eller sms+47 90101651
