bestyckning av weber 36/36, B20 med E-topp och D-kam.
Tjenna.
Jag skulle behöva lite hjälp med bestyckning till min weber 36/36, Motor är B20 med e-topp och D-kam?
/anders
/anders
- Moparboy440
Re: bestyckning av weber 36/36, B20 med E-topp och D-kam.
http://www.misab.se/bestyckn.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tackar. Är den bestyckningen till B20 e-topp oxå? Vilken skillnad är de på standar B20topp och B20 e-topp?
kompet; e å f motorer hadde liite høyere komp
Bestyckningstabellen är bara ett utgångsläge, det är inte säkert att den går bäst efter den då alla motorer är egna individer.
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
skaffa en bb lamda så ser du precis vad du behöver. obs är du ute efter effekt så svarva upp halsringarna
bytt eller borr ut flottørventilen til minst 2,5mm... om du inte jør; utbrente kolvarHasse63 skrev:Bestyckningstabellen är bara ett utgångsläge, det är inte säkert att den går bäst efter den då alla motorer är egna individer.
vad få jag tag i en sån?Jens Gustavsson skrev:skaffa en bb lamda så ser du precis vad du behöver. obs är du ute efter effekt så svarva upp halsringarna
ebay.... widebandlambda
