Worlds Fastest Commer...
projekttrads_njutare
Re: Worlds Fastest Commer...
Inlägg av projekttrads_njutare »
Hur vore det med att gjuta ett par skärmar till i dina befintliga formar .fast att montera dem på fel sida så att säga
Kollar man på din lilla avatarbild så ser ju orginalskärmarna ut att vara lite åt den designen ..
Daah . var ju redan föreslagit ser jag nu :doh:
Mattias Jonsson
Inlägg av Mattias Jonsson »
Daniel-635 skrev:Jag skulle gissa att gelcoat problemet beror på att härdaren vart dåligt blandad.
I så fall ska jag hälla härdare i badvattnet nästa gång, för så där brukar mina fingrar se ut när jag har badat. Jag slänger i elvispen också så kanske det "löser sig" :hihi:
När det gäller flak och bakskärmar, kanske du kan använda plåtisarna från fram för att få ett hum om utanpåliggande skärmar. Bara en tanke. Det kommer bli fränt hur som helst :thumbright: .
Mattias Jonsson, Kisa
Bygger Renault Dauphine med mittmonterad Audi-motor.
http://www.bilbygget.se.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=40110
Toni
Inlägg av Toni »
gottlieb skrev:Här är en till variant som var lite anorlunda som du kanske kan knycka någon ide från om du inte vill ha ett classiskt stepside flak.
Ha ha, precis den designen jag bestämt mig för!
Trodde jag kommit på nåt unikt... :?
Å andra sidan verkar bilden nästan dataritad.
Det blir ett flak med raka sidor (inte som wellpappen visar), svängda hörnor och ett rör uppe på kanten hela vägen runt om. Vill helst att röret ska ligga i nivå med midjelisten på hytten utan att sidorna ser för höga ut.
Commer att kapa nederkanten bak för ett mjukare avslut mot diffusorn... :shock:
Skärmarna är Cheva pickis -55, utanpåliggande, var med i köpet.
OBS! Mina bilder är INTE dataritade!!! OBS!
Toni
World's Fastest Commer
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Blir grymt som satan!
Skärmarna passar bra som fan!
Garagetråden
+Nåra T!
Toni
Inlägg av Toni »
Tack.
Funderar på att ta bort "knölen" fram/nertill på skärmarna för att ta bort Chevastuket.
Men det får vänta, är skapligt trött på plastning. (Det är glsfiberskärmar)
Toni
jonas landin
Du ska inte "väva" in den kanten i fotstegen då?
E ju en värdslig sak å lösa för dig!
Garagetråden
+Nåra T!
gottlieb
Inlägg av gottlieb »
Det blir ett flak med raka sidor (inte som wellpappen visar), svängda hörnor och ett rör uppe på kanten hela vägen runt om. Vill helst att röret ska ligga i nivå med midjelisten på hytten [/quote]
Jag tror det blir skitsnyggt.jag gillar inte riktigt när flaket är helkantigt och karossen rund det känns lite grann att det kommer från 2 olika bilar även om dom ser är djävligt coola ändå men det estetiska stör mej lite ändå.
Tror det blir kanon med lite runda former.
Jag är så fruktansvärt avundsjuk på din pickup den kommer bli så ball.
Här får du en till bild på den förmodade data ritade.
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Det blir grymt Toni :thumbright:
Mina tankar...tycker den ser lite lång ut bak men det kanske inte går att ändra? Tycker det blir kanon när flaket blir lite högre, alltså upp till midjan som du själv sagt. Kanten nertill på bakskärmarna ser ut att sitta precis i nederkant på karossen så det blir bra, tänker jag. Runt å fint flak är ju ett måste!
Ner med taket nu Toni så att vi får se helhetslooken :hihi:
Detta blir grymt grymt :thumbright: :thumbright:
:arrow: /NXJ
Toni
Inlägg av Toni »
Tänker lite så här...
Men då hamnar röret på flakkanten för lågt...
Decisions, decisions... :?
Kisa med ögonen slipper ni se det taffliga Wordsritprogrammet. Men billigare än att göra fel i plåt!
Toni
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Har du prövat att byta sida på skärmarna? Alltså höger på vänster sida osv. Det va bara en tanke som slog mig, men det kanske ser helt mupp ut?
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
smidy
Inlägg av smidy »
eftersom du nämde att du var sugen på att jobba med polyester/glasfiber :roll: du har ju redan formar till framskärmarna (lite tråkigt nu när du är så sugen på glasfiberjobb :hihi: ) men min tanke är att skarva två framskärmsframändar, en höger och en vänster, till en skärm. då har du en bakskärm som matchar framskärmarna och ger en "orginal" känsla och framför allt så kan ingen peka på dina baksärmar och klia sig i huvudet mumlande "hmm commer dom däringa skärmarna från en chäva"
GolfRacing
Inlägg av GolfRacing »
Gillar skarpt ditt bygge / tråd. Du har mycket roliga lösningar.
Håller på med något liknande projekt ...
Det är inte så att man får se ditt bygget på
http://uppcustom.com/. Om inte i år så kanske nästa år
Jag Kommer vara där med mitt gamla bygge i år.
Marty Cronvall
www.golf-racing.com
Toni
Inlägg av Toni »
smidy skrev:eftersom du nämde att du var sugen på att jobba med polyester/glasfiber :roll: du har ju redan formar till framskärmarna (lite tråkigt nu när du är så sugen på glasfiberjobb :hihi: ) men min tanke är att skarva två framskärmsframändar, en höger och en vänster, till en skärm. då har du en bakskärm som matchar framskärmarna och ger en "orginal" känsla och framför allt så kan ingen peka på dina baksärmar och klia sig i huvudet mumlande "hmm commer dom däringa skärmarna från en chäva"
Varit inne på det spåret oxå, men eftersom jag breddat framskärmarna 70mm commer det att se helt fel ut.
Plus jobbet med att plasta.
Igen...
Moddar nog hellre Sjärvoletskärmarna :lol:
Marty, tack för tipset, hade ingen aning om att det fanns sådana kulturevenemang i Malmö. 8)
Dyker garanterat upp, dock utan skrället, kanske nästa år...
Och ditt gamla bygge är...?
Toni
Du har ingen bild rakt från sidan?
Toni
Inlägg av Toni »
Nä, ingen bild helt vinkelrät från sidan, bara den längre upp i tråden.Kan ta en ny i morgon kväll.
Hurså?
Toni
