Hur bygger man box för separata spolar på t5?
Moderator: backeliten
Tänkte kolla om någon här har vet hur man bygger en sneckbox för att styra separata spolar på en T5a? Kan ju inte vara så märkvärdigt eller?
Karl Buchka
Re: Hur bygger man box för separata spolar på t5?
Har du koll på mikrokontrollers, C-programmering och kretselektronik? Själv tycker jag inte det är så märkvärdigt, men allt är ju relativt.
Finns olika sätt att gå till väga kodmässigt, beroende på hur finurlig du orkar vara. Enklast är att koppla in sig på vevaxel och kamaxelgivarna efter sprutets signalbehandling. Då kan du enkelt demuxa tändsignalen beroende på motorns läge.
Annars kan du skita i vevaxelgivaren fullständigt och bara läsa av kamaxelgivaren. Om du räknar tidsintervallet mellan flanker så kan du ganska enkelt "räkna bakåt" och fastställa motors läge vid olika tidpunkter. I detta fallet måste du förutsätta att dRPM/dt från ett varv till nästa ligger under en viss gräns, annars fallerar det.
Jag har en sån box liggandes annars plus kablage
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
- backeliten
- MS-Guru
Har byggt ihop en sådan box, ska testas inom några veckor.
Har mtrl kvar för att bygga 2st till också.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Funkade boxen?
Sugen på att sälja?
Sugen på att sälja?
Isac Lööw
0702080680
0702080680
- backeliten
- MS-Guru
Jepp, boxen har gått ett tag nu. Mindre justering på kamtriggern för dess läge för att få den att varva ut helt bara
Dessvärre har jag inte möjlighet att fixa fram en sådan box i dagsläget,
Kanske kan leta fram ritningar och ett tomt kretskort så går det att bygga en själv om man vill.
Har för mig att jag fick göra några små ändringar på plats för att det skulle funka.
/Jonas
/Jonas
Ja det tycker jag också skulle vara intressant.
Finns det några fler boxar till salu?
LIVE FAST DIE HARD!!! den som har flest grejjer när den dör vinner!
