1,9 vw 110cc , hur få mer effekt?
En plats för olje-brännare!
Christoffer N
Inlägg av Christoffer N »
tänkte höra om nån har koll på hur mycket effekt min pump klarar av ge ut? är en dieselpump från en 1,9td AAZ som flödar 110cc som dieselmeken byggt
går det att räkna hur långt den räcker?
mvh christoffer
Senast redigerad av Christoffer N den lör maj 24, 2014 5:11 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Christoffer Nygren
vw freak !
The
Re: hur mycket räcker dieselpumpen till? 1,9 vw 110cc
Inlägg av The »
Om jag inte minns fel så ska 140cc radpump räcka till 100hk/cylinder, så då borde 110cc duga till 80hk och 320hk på 4cyl, men det är fullt möjligt att det är fullständigt fel. Förhoppningsvis kan någon smartare än mig ge ett definitivt svar (eller så mailar du dieselmeken).
Alcaid
Inlägg av Alcaid »
110cc på AAZ motor = 200-210hk
Hadde det vært en forkammer motor med 6 sylindre så hadde den greid 300hk med 110cc, men her er det altså bare 4...
Christoffer N
bänkade motorn förra sommaren med den här pumpen och en kina t3/t4 till 154hk på vevaxeln vid 1.5 bar
får den inte att ladda mer , har provat att justera timingen på pumpen utan resultat , någon som har något tips?
Christoffer Nygren
vw freak !
Sierra94
Re: 1,9 vw 110cc , hur få mer effekt?
Inlägg av Sierra94 »
Jag har en Tdi maskin med mekpump på och den kör jag egenbyggd pump med 12mm pumphuvud på. Laddar 2.4 bar som högst. Med pp520 spridare och vnt turbo. Antar att du har 10mm huvud i din?
Christoffer N
jo det sitter 10mm huvud i min nu , ska skicka iväg den nu i vinter igen då får han bygga en 12mm pump, är fundersam på 2stegs laddning men blir nog halv tajt i ett golf motorutrymme
Christoffer Nygren
vw freak !
