Aktuellt datum och tid: fre feb 21, 2020 8:17 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 58 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4
InläggPostat: mån feb 10, 2014 11:22 pm
PPRMicke skrev:
då är det bara att bli några kg mindre johan
:openbar:
Yes! Svårt att ta bort så mkt, men man får väl basta innan! :)
Johan
J-TeamRacing
VW ProStock -64; 9,8538@218,80km/h
http://www.j-teamracing.com
InläggPostat: fre jun 20, 2014 6:14 pm
Nu har det körts snabbt igen med en bubbla 10,41@203 som Magnus Lundgren körde på BugRun
/// Micke
InläggPostat: fre aug 08, 2014 9:03 pm
Hejsan!
Satte nytt Europarekord förra helgen i Tierp med min Pro Stock VW - 9,85@218,8km/h! Backades upp med en 9,89 repa.
9,85 http://youtu.be/zzRdGUlcfNg
9,89 http://youtu.be/E86ygdSW7wo
Johan
J-TeamRacing
InläggPostat: lör aug 09, 2014 12:23 pm
fränt, grattis, skönt ljud i kärran / Peter
InläggPostat: lör aug 09, 2014 7:43 pm
Tack Peter!
Jo det sjunger gott i stingern vid 8700 varv! :)
J-TeamRacing
InläggPostat: sön aug 10, 2014 8:37 am
bra jobbat! vad är det för låda och kopplig i den? fins det mer info om den bilen och motorn någonstans?
InläggPostat: sön aug 10, 2014 11:15 am
Grattis!
Ford
http://frimotorsport.blogspot.se/
InläggPostat: sön aug 10, 2014 1:39 pm
Det är en typ1 låda med finska drev (Kuplapaja oy) (kolla på min tråd så finns det blid på dom)
Sen en Rev 6 koppling ( en skivig ) med vikter
Om du kollar på johans h sida så finns det mera info
Maskin kan du kolla in här https://www.facebook.com/#!/pages/Johan ... 40?fref=ts
/// Micke
InläggPostat: sön aug 10, 2014 3:35 pm
ENGINE - 2388 cc Type 1:
Case: Auto Linea
Crankshaft: SCAT flanged billet 86 mm T4 all mains
Flywheel and clutch: SCAT with RLR Rev 6 clutch set-up - single disc
Rods: SCAT 5,7” H-beam
Rod bolts: Carrillo SPS, 12 point head
Cylinders: JPM
Pistons: JE ultra low JPM
Camshaft & Gears: JPM Raptor custom grind, Magnum gears, 17,35 mm lift
Lifters: JAYCEE tool steel
Cylinder head studs: Raceware Hi tensile
Heads: JPM MS 250, CR 15,4:1
Rockers: JPM 5 point
Valves & Springs: Manley Titanium 48x30 mm, Oteva springs
Retainers: Titanium
Pushrods & Tubes: Manton double tapered, JPM tubes
Carbs: Gene Berg 58’s on welded angle flow manifolds, 50 mm venturi
Oiling: CB 4 Gear dry sump, special case modifications
Distributor: JAYCEE crank Trigger
Pick-up: JAYCEE crank trigger with with alternator combo
Ignition box: MSD 7 AL 3
Exhaust: CSP Wasp 3
GEARBOX:
Case: Rhino with HD sidecovers
Gear set: Dogring from Kuplapaja - 3,40; 2,31; 1,69; 1,28
Hockeystick & Modifications: HEAT
R&P: Klinkenberg/HEAT 3:88
Spool: JAYCEE
Axles: RLR 5” short
J-TeamRacing
InläggPostat: ons sep 07, 2016 8:41 pm
Är det någon som har kört något snabbt i år
/// M
InläggPostat: tor sep 08, 2016 7:22 am
Snyggt jobbat och vacker sång i motorn! :thumbright: :thumbright:
InläggPostat: lör sep 10, 2016 11:47 am
/// M
Kuplapaja körde 10.39 i sommaren på hans -52 all steel bubbla med original bottenplatta. Roligt är att motor var 2.8 liters som har gjort ca. 10 år sen, jag bromsade den då. Hans nyare 3.0 motorer går inte lika snabbt.. :thumbdown:
InläggPostat: lör dec 09, 2017 6:32 pm
Är det någon som har varit ute kör något fort i år ????
Polaren var ute med sin plåt bubbla körde 10.31 med sin sugis (2641 cc)
/// Micke
