Är det här en bra ide för att fixera den kortade bakaxeln när man svetsar?
Korta Ford 9 tum
- Lite mer laddtryck
Korta Ford 9 tum
Johan n
Re: Korta Ford 9 tum
Såg en film där dom kortade en Ford 8.8" och använde en riktig jigg på insidan i lagerlägena och när axeln var rak invändigt så var den inte helt rak utvändigt
Nej det där är inte rätt sätt att göra det på.
Först ska du svetsa dit alla fästen som skall vara på axeln. Den slår sig ALLTID mer eller mindre när du svetsar i huset/rören. Sist av allt svetsar man dit ytterändarna. Då behöver man använda en jigg som styr i difflagerlägena och i hjullagerlägena så att du får lagerlägena parallella och i linje med varandra. Först då har du en RAK bakaxel.
Du ska undvika att ha skarven så där långt in på axelröret. för det första så blir påfrestningen större på skarven ju längre från hjulet den är. sedan är risken större att det blir snett när du svetsar och det rör sig lite, då blir avvikelsen större ju längre in från ytteränden du har skarven.
Måste man absolut skarva ett rör så långt in som på bilden så behöver du ha en stödhylsa i röret vid skarven.
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer
ALLTING slår sig när man svetsar.... (och, min chef slår mig, när jag svetsar "hemjobb")
Det är oundvikligt.
Att "beräkna" hur det slår sig är en hel vetenskap i sig.
Lyssna på Jörgen... det kommer att löna sig i slutänden...
(NÄE!!! jag har ingen spons (tyvärr) eller har ens träffat den mannen, men har tillräckligt mkt erfarenhet av skärande bearbetning och svetsning att säga så!)
Spelar ingen roll om det är rund-/fyrkant/sexkants-rör eller annat material.
Det spelar inte heller nån roll vilken typ av material det är... stål/alu-legering/"rostfritt"....
Det är oundvikligt.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=885
Bläddra ner lite där så ser du hur mkt en axel kan slå sig när man svetsa dit fästen. Nova Jörgen kortade den
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
