bmw 323ft - Laxens garage
salmon
Inlägg av salmon »
freddan302 skrev:vad händer i vinter med din bil då?
ska man bli orolig så man måste skaffa andra toppar och sånt? 8)
en holset ligger redo tillsamans md en 16vtopp
så fort man lyckats besikta skiten åker det på :)
och glöm inte att min bil väger runt 900 välplacerade kilon :thumbright:
jimmy, gällivare
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Du ska ju få nåt fäste också :hihi:
salmon
Re: bmw 323ft
Inlägg av salmon »
har tagit ganska lugnt med bilen i år, har lagt mer tid åt min saaab 900 som jag vill ha igång till sommaren,
håller på rost laga och bygga om så det passar mig bättre.
på grund av dessa vackra tidigare lagningar så bestämde jag mig för att byta ut halva balkarna,
nytt och frächt, ska nu bara fundera ut hut jag vill ha lastbågen och gallret för fönstret,
jimmy, gällivare
salmon
Re: bmw 323ft
Inlägg av salmon »
har varit frånvarande sedan 2011 så kanske dax före en uppdate=)
bmw ser likadan ut med saaben är snart klar,
några försök att sälja den har det blivit men som tur är har jag kvar den.
hoppas motivationen håller i sig längre nu så det inte blir 3 års uppehåll,
monterade in inredningen i saaben i helg å började dra el till baklamporna, kanske tar och gör en egen tråd till saaben,?
jimmy, gällivare
salmon
Re: bmw 323ft
Inlägg av salmon »
Långt mellan uppdateringarna i min tråd.. Hur somhällst står det inte helt stilla i garaget, saaben inväntar besiktning och sommaren är snart hära, Bild
jimmy, gällivare
salmon
Re: bmw 323ft - Laxens garage
Inlägg av salmon »
Det är långt mellan uppdateringarna.
Blev inspirerad av "håller sövar på att dö" tråden så kommer lägga upp vad jag pysslar med i garaget istället för bara om bmwn.
Solstads Saaben är ju klar sedan ett år tebaka så har köpt en Volvo 360 -87 som jag bytt motor i.
En b230 viktad och balanserad botten och lite slipad 530topp 11.2 i kompförhållande och k-kam tillsammans med dellorto dhla40. Styr tändningen med megasquirt och edis och har en lc1 bbl ochså.
Rolig som fan blev den.
Håller även på samma roliga race prylar till bmwn,
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
Här har vi en liten bild på pälan
jimmy, gällivare
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
salmon skrev: Blev inspirerad av "håller sövar på att dö" tråden
:thumbright:
Och dina byggen :thumbright: :thumbright:
:arrow: NXJ
salmon
Inlägg av salmon »
Har sålt min 75 242 men lovade att montera in dom nya stolarna åt han innan leverans.
Sagt å gjort så blev det väldans bra
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
Lördags mys i garaget.
Lagar till vinterns battelscars
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
Har mekat Saab ikväll. Har haft bekymmer med att den går snålt ibland till att den växlar till fett.
Problemet blev värre nu i veckan när jag skulle ta framm den inför sommaren
Då började den gå så fett så den släckte ner alla stift efter 10sec gång.
Efter felsökning i 2dagar hittade vi att spjället i luftvågen var böjt, riktigt konstigt för har alldrig själv vart där å kunna ha böjt den och felet har som kommit gradvis. Men nu går den som aldrig förr.
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
spenderade nån timme till på betong golvet idag. drog nya soppa rör till saaben istället för slang som jag provisoriskt monterat tidigare.
bröt även av retur nippeln i tanken, vart kan man hitta en ny sådan? är original saab900 - 87 tank
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
små pysslat med saaaben. drog bättre soppa ledningar då jag inte gillade att det var slang hela vägen.
blev r8mm rör med hydraul klammer, och fixade till bromsrören på liknande sätt när man ändå var igång.
är bara el kabeln som skall fästat bättre, på bilden var ej alla klammer svetsade
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
sladdade i dagens nylagda snö till garaget och bytte ventilkåps packningen.
köpte packnings satsen från folkrace shoppen och vkp´n var fan usel, så köpte en ny victor reinz.
jimmy, gällivare
salmon
Inlägg av salmon »
Tvätt å montering av mina tillfälliga sommar hjul
jimmy, gällivare
