Typ Grupp E-motor
Tagesson
Typ Grupp E-motor
Inlägg av Tagesson »
Tjena!
Tänkte försöka göra en trött grupp E motor lite piggare.
Är en B21A med 398 topp med A-kam och stömbergsförgasare.
Tänkte "uppgradera" till K-kam och Zenith förgasare från B230 (mest för enkelheten med justering CO) samt lite planing.
Dock undrar jag vad std höjd på en 398 topp är då den redan verkar planad.
Målet är att få den lite piggare och lite mer varvvillig. (men ändå astrött jag vet) Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning Henrik
JE Jr
Re: Typ Grupp E-motor
Inlägg av JE Jr »
Hej!
Eftersom du skriver Grupp E så antar jag det gäller den klassen i rally, och då är det tyvärr så att alla de åtgärder du skriver där (förutom planing max 0.5mm från ursprungshöjd) inte är tillåtna :(
MVH
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
Amders
Inlägg av Amders »
Enda godkända trimmet i grupp e är armens Stålex kängor.
Anders J
Inlägg av »
Hur fungerar det i grupp E med olika original motorer är det en volymgräns eller klassat med olika årtal eller varför har man en b21a istället för en b23 eller varför inte en b21e eller b23e.
Är man tvungen till standard b21 med förgasare finns den ju både med plana kolvar och med grop i är det något reglementet tar upp om man nu jagar de sista? (Tror plana kolvarna satt i b21e och i dom sista från 83-84)
Amders
Inlägg av Amders »
I Grupp-E ska bilen vara i princip likadan som när bilen lämnade fabriken. T.ex. får du inte byta slutväxel, kam eller vx-låda.
Bilen ska dessutom ha en viss vikt i förhållande till effekten, tjänstevikt/effekt = 15,0 kg/kW eller högre.
Vissa bilar går inte in i snik version men med ac och tacklucka så går den in, då ska dessa saker de sitta kvar.
http://web.sbf.se/regler/up/2/RY_Teknis ... 015_v3.pdf
I VOC Mekonomen Rally (fd Volvo Original) får du däremot använda det som en gång funnits på en 240 exl turbo.
Normalt B23E med H-kam, M45 Låda och 4,10 Bakaxel
Anders J
Inlägg av »
Voc vet jag hur det fungerar men varför bygger man på en bil med b21 från början en b23 måste ju klassa in då och bara ha fördelar
Amders
Inlägg av Amders »
En bil med B21 får vara lättare och kanske har lägre utväxling.
Anders J
Får man renovera toppen?
Inlägg av »
Renovera måste man ju få göra sen är frågan om det är liknande voc eller att standard sätesvinklar osv ska behållas
Amders
Inlägg av Amders »
- ventilsäten får slipas / fräsas med bibehållen vinkel. Endast ventiler av originalutförande med original sätesvinkel får användas.
- planslipning av topplock får ske i enlighet med generalagent/original verkstadshandboks föreskrifter.
Bara läsa reglementet
Anders J
Om det står ordagrant så.
Så tolkar jag det som det är fritt att lägga till fler vinklar bara
Man har kvar 45gradarn.
The
Inlägg av The »
Det är det nog inte..
är det inte förbjudet är det tillåtet.
The
Inlägg av The »
Säten Får slipas med bibehållen vinkel, endast ventiler av originalutförande med original sätesvinkel får användas.
Är väl ganska klart skrivet att man inte får lägga till andra eller göra back cut etc?
Enok
Inlägg av Enok »
Kadett4wd skrev:är det inte förbjudet är det tillåtet.
Är väl så att man BARA får göra det som står att det är tillåtet.
Peter Olson
