Kardan fundering...
Ferken
Kardan fundering...
Inlägg av Ferken »
Vi kör väll en sådan här kardan tråd....
Har själv svetsat kardaner med MIG och allid gjort ett utvändig hylsa och det har alltid funkat klockrent utan obalans...
kört med 1000hk 1200nm, kört sönder hardyskivor, kört sönder knut kors, rasat låda och diff samtidigt utan att själva skarvningen har gått av...
men nu har jag fått tag på stora knutkors (jänkar prylar) och nu till FRÅGAN....
tänkte köra med hel lång kardan utan stödlager, utan hardy.. röret jag har fyndat är ett ämnes rör kastfritt 76mm 4,5mm godtjocklek, 120cm långt, jag kan inte tänka mig att det ger sig, vad har ni för synpunkter?
kardan ringar blir obligatoriskt vid detta expriment :hihi:
Fredrik
fredde_vit_pv
Re: Kardan fundering...
Inlägg av fredde_vit_pv »
Vad jag hört är det inte själva styrkan i röret som är kritiskt utan egensvängningsfrekvensen
http://www.markwilliams.com/driveshafttech.aspx
/F
kax
Inlägg av kax »
Längre kardan = större diameter fick jag förklarat för mig när det gjordes kardan till min escort, som för övrigt är byggd av Simons 3 tums, har som fredde säger med svägningsfrekvens å göra, Kent
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
simons 3" avgassystem? :hey:
Nån som har koll vars man kan hitta billiga 3,5" rör?
Tror det ska vara 3.5" utvändigt med 0.083" materialtjocklek. Har inte fått svetsändarna än så kan inte mäta
hauge
Inlägg av hauge »
Det är två kritiska saker som dimensionerar en kardan.
1: momentet som skall överföras. Större dia på kardanen ger att man klarar sig med mindre godstjocklek. Det finns två-3 kriterier som begränsar ytterdiametern. Platsbrist, ökat tröghetsmoment med ökad ytterdia samt den ökade risken risken för buckling av kardanen.
2. Det kritiska varvtalet där kardanen börjar kasta och formar sig som en båge. Ökad längd sänker det kritiska varvtalet och ökad ytterdiameter ökar det kritiska varvtalet. Vi vill ha så stort kritiskt varvtal vi kan utan att ha en för tung kardan.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Du kommer troligen att få problem pga för tungt rör, självsvängningen blir vid för låga varvtal. Du klarar effekten med mycket tunnare gods i röret, 2-2.5 mm räcker om röret har tillräckligt stor ytterdia.
Mvh Kjelle
Magistern
Inlägg av Magistern »
Ferken skrev:Vi kör väll en sådan här kardan tråd....
Min kardan är gjord av exakt samma typ av ämnesrör och 76x4,5. Har dock tagit bort nån/några mm på diametern. Har bara kört med kardanen i bänk och det verkar funka (8000rpm med 1:1 på femman). Min är dock en 75cm lång framkardan till volvo, med hardy, och som delas till den bakre kardanen.
Bilder:
Kör Volvo 940 med B230 8v, 736Hp /787Nm på navet på 2,45 bar LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, L-M-R.se, Oljemagasinet, Intera
Ferken
Inlägg av Ferken »
en crmo rör hade varit perfekt? eller?... jag ska iaf prova med det rör jag har så får vi se vad som händer :p
tackar för nyttig info iaf
Fredrik
hauge
Inlägg av hauge »
crmo ger bättre tålighet mot att böja sig...inte för att det är så mycket starkare, men det "fjädrar" bättre så risken för permanent krökning är mindre .
Men vad tusan: pröva med det du har och sätt stadig kardanring fram och bak. samt En med lite tajtarare diameter på mitten medans du provar ut så skall du vara safe för person och/eller bilskador, beroende på vart det falerar om det sker.
