Hur funkar det med glykol som fryser?
Har en gammal ford från 54 som står i vinterdvala i carporten dock med osäker glykolblandning i då det har blivit påfyllt med bara vatten ett par gånger. Om nu de skulle frysa blir det mer slush som sånt barna vill ha med saft i eller när det har passerat fryspunkten för den blandning som är i så blir de som när vanligt vatten fryser till is?
Re: Hur funkar det med glykol som fryser?
Med glykol i vattnet så tar man bort den mesta sprängverkan av när vattnet fryser.
Inte säker på hur lågt man kan gå i blandförhållande dock.
Samtidigt får man ha i åtanke att när glykolen åldras då försämras både frys och korrosionsskydd.
En ytterligare aspekt är att vid för låg glykolinblandning kan man få större problem med korrosion än med enbart vatten.
Är du rädd om bilen bör du antingen tömma den eller ännu hellre byta kylväska.
Jo de är väl dumt o chansa va ju runt 6 minus för ett tag sen o då va de opåverkat i alla fall. Får se om ja inte kan låna nån glykolprovare annars. Tack i alla fall
Att tömma och för säkerhets skull fylla på nytt känns som mindre jobb än att byta frysplugg(-ar), spruckna slangar och kylare och ändå få göra om påfyllningen...
