Volvo 945 LH 2.4 Fyller cylindrar med Bensin.
Moderator: backeliten
SOAP
Re: Volvo 945 LH 2.4 Fyller cylindrar med Bensin.
Inlägg av SOAP »
https://www.youtube.com/watch?v=c7wNRh6p-yc
Så beter sig min också, Men alla som har detta felet beskriver att det rinner bränsle igenom vakumslangen, men det gör det inte på min...
Blev den bara så där helt plötsligt av sig själv eller har du gjort nåt med bilen?
Ska ju då inte vara jättetryck på returen som på trycksidan
SOAP
Inlägg av SOAP »
Köpte bilen av en kompis. Och den har väl stått i 3 år ungefär tills jag hämtade.
Så som han beskrev det, så bara dog den för han, Sen har han inte fått igång den.
Dock har det väl varit några andra som har försökt få igång den innan mig.
Och vad jag gjort.
Började med att det inte var någon gnista/bränsle.
Så bytte stift, Rotor, Fördelare och Tändkablar. ( Ingen skillnad )
Kollade båda boxarna, och då var chippen vända fel i både tändning och bränsleboxen... ( Hur man nu lyckas )
Tändboxen är totaldöd, så där har jag lånat en annan, bränsleboxen ger ju nåt typ av liv fortfarande iallafall.
Sen har jag bytt bränslepump, bränslerelä, Spridarmotstånd, Radioavstörningsrelä.
Och när jag tillslut fick gnista och bränsle, och den tände och gick igång, så dog den. För att sedan nästa gång flöda över, Och sen har den hållt på med det ..
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Hej.
Du får testa annat bränslebox. Har för mig om nåt pajar i dom är spridarna öppna hela tiden. Även om chippet är skadat/tomt blir de så.
SOAP
Inlägg av SOAP »
Fick äntligen mina Transistorer från England. Så lödde om ena bränsleboxen och nu hoppar den igång utan att fylla cylindrarna bränsle.
Dock så dör den så fort den har gått igång.
Däremot är det dåligt med bensin i tanken, och det oljan är fylld med bensin igen, från alla startförsök när spridarna stod tväröppna.
Så de återstår att se om man får den att fungera riktigt.
Hade du inte bytt bränslebox?
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Steve skrev:0v kan ju vara lite kryptiskt. Styrboxen jordar ju ena stiftet när den skickar på bränsle så ska absolut inte vara jord på stiftet när motorn är avstängd
Jag tror du har fel där.
Jag hade liknande problem med en 240 och då var det matningen till boxarna som felade, boxen spänningslös = jordade utgångar.
//MartinL
SOAP
Inlägg av SOAP »
Steve skrev:Hade du inte bytt bränslebox?
Det stämmer, lånade en 962 box av en kompis. Men antagligen så har jag lyckats fibbla med spridarmotståndet när boxarna är hade spänning på sig, Och då bränns transistorn direkt.
962 och med min egna 954 så stod spridarna på vidgavel. Efter jag lödde om 954an så stänger och öppnar spridarna som dom ska. Så ska prova löda om den andra för uteslutningens skull.
Så antagligen har jag lyckats bränna båda två.
Nu återstår det att kolla, varför den dör så fort den man har startat den :D
Med tändning på och motor avstängd menade jag, vet inte vad den gör med tändningen avstängd
mauser240
Steve skrev: Med tändning på och motor avstängd menade jag, vet inte vad den gör med tändningen avstängd
Då förstår jag.
//MartinL
