TurboZonen racerapport 9.43/238 Film
Re: TurboZonen Nu 8.50 Taggad
Hur går det i garaget? Allt på plats inför 2020?
/M
/M
Hej, ja det jobbas på i mån av tid. Nä är inte klar änStreetvw skrev:Hur går det i garaget? Allt på plats inför 2020?
/M
Själv då?
/Danne
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Ok, några spännande uppdateringar?
Jo, lika här! Mån om tid och ork skulle jag säga. Det J-l mörker tär på en ju äldre man blir..
Så nu är det skönt när ljuset är på väg och man känner att energin kommer tillbaka. Som jag berättade tidigare så har jag uppgraderat en del grejer (turbo, spridare) och även byggt till några saker så som laddtrycksstyrning och shiftlight.
Men det som jag har lagt mest tankeverksamhet på är chassit. Jag har verkligen försökt att förstå i detalj vad som händer i startögonblicket och hur alla delar samverkar. Vilka faktorer som påverkar och hur man kan påverka för önskad förändring. Har lusläst teorier, läst på gamla fysikkunskaper och tittat på youtube. Inser så här i backspegeln att jag tänkt helt fel på några saker gällande inställning av chassit. Exempelvis, alldeles för hårda fjädrar fram. Tänkte helt tvärt om i justeringen av ventilerna (comp/ext) på de bakre dämparna. Hade beräknat tyngdpunkten helt fel så det ledde till fel tolkning av hur chassit betedde sig och lite annat.
Så nu har jag efter bästa förmåga grundinställt chassit och förhoppningsvis tagit bort felaktigheter så att man kan arbeta vidare systematiskt för att lära känna chassit.
Så med lite tur så kanske man kan lasta och fara till Heden för tuning om 4-5 veckor.
/M
/M
Farsans Amazon uppgraderas med ett nytt grenrör från ESP Andreas (Ersnäs)
Skickat från min FIG-LX1 via Tapatalk
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Blir kul å höra när du varit och testat hur det funkade för dig. Ja det är en hel vetenskap det där med ställa in chassie. Man lär få vara iväg och testa en hel del i sommar för nå tävlingar lär det inte bli i första taget.
Streetvw skrev:Ok, några spännande uppdateringar?
/M
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Blir nytt grenrör för min del oxå.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Blir ny design grenröret eller är det turbons position ändras? Apropå testa bilen så var jag och tittade till Heden i helgen...asfalt 500 m... räcker för att grundmappa!
Turbon hamnar på nästan samma plats, en annan design på grenröret oxå.Streetvw skrev:Blir ny design grenröret eller är det turbons position ändras? Apropå testa bilen så var jag och tittade till Heden i helgen...asfalt 500 m... räcker för att grundmappa!
Antar du är sugen på att fara dit och testa lite
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Färdiga resultatet av grenröret, wg placeringarna och downpipen.
Bara fortsätta jobba på så man får provköra.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
ESP Andreas kom på idén att göra ringen för utblåset vid skärmen som volvo märket.
Jag nappade på idén, så han skar ut den.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Snyggt!!
Snygg detalj
- * * * NXJ * * *
Fränt
NXJ
NXJ
- blackadder
Lägg inte upp bilden på några feministsidor bara, dom vill nog hellre ha kvinnotecknet där
