Hur dra twin entry rören i kollektorn?
volvokalle1
Inlägg av volvokalle1 »
Tändföljden är 1-3-4-2
Cylindernummer är 4-3-2-1
Hur ska jag dra rören enligt tändföljden?
Dennis Öhman
Re: Hur dra twin entry rören i kollektorn?
Inlägg av Dennis Öhman »
volvokalle1 skrev:Tändföljden är 1-3-4-2
1an och 4an i samma.. 2an och 3an i samma..
Dänniz 073-8447664
volvokalle1
Tack för hjälpen. Då kan man säga att man ska para ihop varannan cylinder med varandra.
Om jag nu har en 6 cylindring M30 motor, blir det samma princip som ovan, alltså varannan cylinder ska paras ihop med varandra?
Nej, på en rak 6a blir det 1+2+3 i ena och 4+5+6 i den andra.
volvokalle1
Tack för det snabba svaret!
Erik Svensson
Inlägg av Erik Svensson »
hur blir det på en 5 cylindrig?
Gustav
Inlägg av Gustav »
volvokalle1 skrev:Tack för hjälpen. Då kan man säga att man ska para ihop varannan cylinder med varandra.
Det blir typ varannan cylinder från tändföljden.
6:an som mattias tar upp gissar jag har tändföljd 1 5 3 6 2 4
Gustav Sundberg
5-cylindrig blir lite knepig, för det går inte att jämnt dela upp pulserna.. men man vinner vad jag _hört_ en del på att ändå dela upp pulserna. Vilka cylindrar som kombineras blir kanske inte viktigt men det blir ju 3 cyl i ett inlopp, 2 i det andra. Nu spekulerar jag men i det inlopp där det bara blir 2 cylindrar tänker jag mig att det blir en vinst av attt se till att dom inte är direkt efter varandra i tändordningen så att det kommer pulser med ett så långt intervall mellan varje puls som möjligt.
Det kan ju vara intressant att då också mäta avgas-mottrycket i båda kollektorerna, men med en wastegate som sitter nära kollektorn så bör avgastrycket inte bli långt från varandra, turbinen i sig har kanske en utjämnande faktor. Varför det är intressant är beroende på hur vass sugmotorn är, med riktigt vassa kamaxlar blir det känsligt för hur man drar rör och böjar..
Någon som provat får gärna yttra sig! :thumbright:
volvokalle1
Gustav skrev:Det blir typ varannan cylinder från tändföljden.
Kommit underfund med detta också.
Finns miljoner trådar som tar upp detta, MEN folket blandar ihop om man snackar cylinder eller tändning precis som här.........
Jag tror inte folk blandar ihop något här (var?) men det är tyvärr över mångas förstånds-nivå att hajja det här med hur tändföljden styr över vilka cylindrar som paras ihop.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Om man tar en vanlig cheva V8 blir det mer att fundera på.
Twin entry med singelturbo borde alltså använda
1+4+6+7 och 2+3+5+8. Samma gäller naturligtvis twin turbo utan twin entry.
Det vanligaste och enklaste är 1+3+5+7 och 2+4+6+8.
Twin entry dubbelturbo borde använda
1+6 och 4+7 i ena turbon samt 2+3 och 5+5 i den andra, men det blir mycket rördragning.
Enklare och nästan lika bra är 1+5 och 3+7 i ena turbon samt 2+4 och 6+8 i andra turbon.
Jonas Bylund
volvokalle1
mattias skrev:Jag tror inte folk blandar ihop något här (var?) men det är tyvärr över mångas förstånds-nivå att hajja det här med hur tändföljden styr över vilka cylindrar som paras ihop.
Du skrev nej på min fråga om man ska para ihop varannan cylinder med varandra (på en rak 6a blir det 3+3 rör) men det blir ju ja...
Sen va det ju cylinder jag snackade om inte tändföljd, som jag fick som svar.
Kan somsagt snurras ihop bra om den ena snackar tändning och den andra snackar cylinder.
Men tack för hjälpen Mattias, nästa gång ska jag snacka tändföljd som man ska har jag förstått så blir det lättare från allas sida :)
Holme
Inlägg av Holme »
Att han skrev nej på din fråga om varannan måste vara för att det inte alltid är varannan på en sexa. Eller går det verkligen att hårddra det så?
Vilka cylindrar du har samma puls spelar ju ingen roll om inte tändföljden är intressant.
Om du har 4 cylindrar, så bör väl dom 2 första gå in i samma puls, och de andra i den andra öppningen. Lika med sexor. De 3 första i en, och resten i den andra.
Eller är jag helt väck där?
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
tanken är väl att det ska tända varannangång i vardera ingång på turbon.
På en volvofemma brukar man dra in 1,3,4 på ena sidan 2,5 på andra sidan, troligtvis samma på audi.
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
volvokalle1 skrev:Du skrev nej på min fråga om man ska para ihop varannan cylinder med varandra (på en rak 6a blir det 3+3 rör) men det blir ju ja...
Jo, man bör ha tändföljden i första rummet, så att diskussionen börjar där men då borde du poängterat .. eller jag, att det är varannan cylinder i tändföljden på en rak 6 cyl. Förstår man inte att det är där skillnaden ligger så kommer man nog inte förstå vad det handlar om heller.. :wink:
