Porta block
Re: Porta block
ja det kan göra en del effekt.
Hade denna mod på gamla asconan där på mitten av 90 talet.
Re: Porta block
Så var det gjort på den 142a som min farbror hade som rallybil i början av 80-talet. Den hade gått någon bancup och var "proffsbyggd"
Re: Porta block
Jag försöker att fixa toppen så den inte hänger över.
Gillar inte detta alls men på en 396 är man nästan tvungen.
Liten BBC.
JE Jr
Re: Porta block
Inlägg av JE Jr »
Borde väl kunna gå att runda av kanten på blocket iaf om toppen har större förbränningsrum?
Det talas ibland om hotspots som ger knackrisk/glödtändning på vassa, ej gradade, kanter på topplock. Borde inte det gälla även på block?
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
