bygga diesel av b23 et
är de någon här på forumet som gjort de är lite nyfiken jag har nämligen en kompis som byggt ihop en sådan blev uppstart i måndags kväll
jag är bara lite skeptisk till hålbarheten i det blocket vid lite högre effekter och disel?
631 topp och turbo kolvarna blev himla bra! john deere spridare och golfens dieselpump..
så nu är de en d23et
om de sen håller vet vi inte men den startade och gick fint! bara de var guld värt.
ett litet agg sitter på nu td04 13 och jag tror inte pumpen orkar med att mätta den ens! jag ska kasta upp lite bilder när jag får tid! undrar om man kan säga på besiktningen att man har lite hårda tändkablar om dom undrar över något??
- Daniel Bjälevik
- Tommy Luhr
haha. bilder bilder bilder.. låter ju hur fränt som hellst:)
hur driver han pumpen?
jag har funderat på att göra tvärt om å konvertera d24 till bensin.
tänkte så här: en d24 turbo med ca 1:21 i komp klarar över 1.7 bar.
borde inte det bli ett fruktansvärt cylinder tryck?
om man fräste ett nytt förbrännings rum av en alu plåt som svetsas fast.
ersätter spridarna med tändstift.
skulle man inte få en mycket stabil underdel som tål massa laddtryck å massa effekt.
kanske är helt ute å cyklar nu men funderingar.
Hallagårds Mek, mekanisk verkstad, försäljning av begagnade turbo, renovering av insprutningspumpar
Dodge Ram 2500 cummins 24v -99,
WV caravelle coach 2,5 tdi -90,
Dodge Dart gt -67 med Cummins 5,9 24v p-pump.
vad är det för slags spridare? tapp eller nålhåls spridare? vad är det för slags pump? cav? rad?
tips om du ska använda turbo är att ha en pump som är byggd för just turbo (radpump) då finns det en lite dosa som får laddtryck och öppnar extra för gasstaget så du får mer soppa
den går också att ställa in på hur mycket mer soppa pumpen ska ge så med andra ord så är det bara justera på skruven på pumpen och wastegate för att få mer push i motorn ^^
behövs verkligen glödstiften? det är ju på förkammar dieslar dom används på
e34 m20b25 turbo @1bar
- Tommy Luhr
bilder bilder bilder.. hehe
jojo men eftersom dom har glödstift tänkte jag att det är kanske från samma traktor och har man nålhålsspridare gäller det ju att få spridarbilden rätt så säkert placerad för att inte nöta sönder nåttcaterpillar skrev:må jo nødvendig bli direkt innsprutare dette, da det inte finnes nå forkammare, bilder på john deere dysene, hadde vært intr...
tuft projekt da
