Svetsa grenrör
elajl
Svetsa grenrör
Inlägg av elajl »
Vilken typ av svets är bäst att använda???
Det är väl TIG men jag har bara tillgång till Gas svets och MIG...Vilekn av dom är bäst???
Vila i fred kompis
Patrik Klasson
3/1 1986 - 7/1 2004
jag svetsar allt med migen, men gasen blir nog hållbarare ,synd att det slår sig så mycket med gasen.
Jonas CRX VTi 94
Inlägg av Jonas CRX VTi 94 »
Jag kör också med migen funkar sketbra tycker jag :) .
/Jonas Åhgren
En stjärna *
Jimmy
Inlägg av Jimmy »
Vilket är bäst ett "kort" insug eller ett "långt" ursäkta ordvalet....
Måste det vara exakt lika, alla rören menar jag...?
larsat
Inlägg av larsat »
det där beror på vilket varvtal man ska utnyttja motorn, korta rör = höga varv & långa för låga varvtal, finns formler & alla bör vara lika långa precis som i grenröret för att det ska bli samma för alla cylindrar
Lärka
Inlägg av Lärka »
brukar ni bearbeta insidan av ett custom grenrör när ni svetsar dom?
P2300T5 -65 (under konstruktion)
Simon Jonsson
slipa
Inlägg av Simon Jonsson »
Man kan ju slipa där man kommer åt typ vid flänsar och i kolektorn.
Sedan brukar vi blästra grenrören invändigt .
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Jag brukar ta isär grenröret efter ihoppunktning och svetsa rören lösa och slipa invändigt där man kommer åt, brukar även punkta ihop rören ordentligt först och se till så inga glep finns där svetsen kan bränna hål sen slipar jag ner punkterna och sen svetsar jag ihop rören ordentligt. När allt är färdigsvetsat och slipat så lämnar jag iväg grenröret till en ordentlig genomblästring. och naturligtvis har jag allt fastspänt i en jigg när jag svetsar så det inte slår sig.
Fler Sponsorer sökes!
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Hm intresant,jag trodde det skulle spricka väldigt lätt när man MIG svetsar det?kanske skulle miga endå,det kan jag ju iaf,istället för o ge sig på TIG där man inte e så händig??
Jonas CRX VTi 94
Tig är ju att föredra om du har tillgång och kan hantera den. Men för mig personligen så "räcker" miggen
/Jonas Åhgren
En stjärna *
Chilli
Inlägg av Chilli »
Är lite nyfiken på dehär med att svetsa turbogrenrör... Vad jag förstår så kan man använda en vanlig mig svets som många har?? Sen då? Är det bara å köpa lite rörbitar(läs riktigt många=)) och börja exprimentera?? måste dom ha mycket böjar å så eller kan dom vara hyffsat raka?? Har sett många olika modeller men alla verkar ju funka på ett eller annat sätt... Någon som kan berika mig med lite kunskap??
/Johan
Christoffer N
Inlägg av Christoffer N »
lämnar ni in rören på bockning elr är det nån i sävar som har en bockningsmaskin???
Christoffer Nygren
vw freak !
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
krukan skrev:lämnar ni in rören på bockning elr är det nån i sävar som har en bockningsmaskin???
Du kan ju handla kort & långradie böjjar. Tror inte det är någon som bockar rören själv, eller i sävar kan väll allt hända antar jag?
En fråga ang. detta.
Hur långa rör borde blir bra på 2,5 liter 6:a, som inte kommer varva mer än 7.000rpm?
Hade tänkt försöka klämma in så långt jag kan, men det är ju inte bäst med utrymme.
En annan fråga är ju hur "snäva" böjjar man igentligen får ha, typ vid flänsen bör man väll inte snäva av direkt, jag hade tänkt köra 5 - 10cm rakt rör där innan jag började med någon av böjjarna, eller går det med kortare avsånd ?
- Migen kommer jag och svetsa med.
Vart köper ni rören by the way? Var på kousa förra veckan och gubben sade att det bruka säljas tryckärlsrör där till ett par motor åkare.
Mvh PJ
EDIT: Med flänsen menar jag givetvis flänsen mot toppen :)
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
Rinkabyrör
http://www.rinkabyror.se/
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
mAySon skrev:
Rinkabyrör
Jag har varigt och harvat på den sidan förr, då jag sett länken här. Men aldrig hittat till dom rör man ska ha, är jag blind?
