Projekt: Minibike chopper
Nu när dottern lärt sig gå börjar det ju vara dags för hennes första motordriva leksak! Hon är ju trots allt snart 1år och 4 månader Vad kan då passa bättre än min gamla minibike chopper? Den byggdes av mig och min far för rätt många år sedan och har stått i ett kallförråd uppe i sommarstugan och rostat ikapp med massa annat skrot.
Den är byggd av en gammal Kalle Anka-barncykel, en Stihl motorsågsmotor och lite andra smågrejer.
Planen är att plocka ner, laga och snygga till den. Dessutom ska den uppgraderas med fungerande bromsar! På min tid bromsades den med hälarna och det är ju kanske inte det mest effektiva sättet att få stopp på motorfordon
Då min gode vän Schrazher här på forumet råkar vara expert på cykelrelaterade produkter har han lovat att hjälpa mig ordna fram riktiga bromsar, ventilgummin, kedjelås och diverse andra "bra att ha"-prylar.
Ja såhär ser den ut i dagsläget. Kanske inge skönhet men ett skönt stuk!
Påbörjad demontering.
Ramen ska blästras och målas
Effektmonstret.
Kan någon förklara vitsen med ett insug utformat på detta vis när hålet i förgasaren förgasaren ändå är runt?
Insug
Förgasare
Skönt att kunna ställa tändningen utan att måsta plocka lös svänghjulet.
Sökes! Denna fjäder är en av tre som håller ihop backarna i slungkopplingen, tyvärr saknas 2 st. Vars kan jag få tag på nya liknande fjädrar?
Slungkoppling
Motorn klyvd
Det var allt för ikväll, återkommer med fler bilder och info efter nästa garagebesök.
Effektmonstret.
Insug
Förgasare
Slungkoppling
Motorn klyvd
- Ganska mycket laddtryck
Ser nästan ut som scooterfjädrar bara de att dom e vridna i andra änden.
Sökte lite sanbbt och hittade: http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=1
Om du ringer och frågar så kan dom nog ta hem vridna oxå
//Tapper
//Tapper
Mjo iofs, men då orginalfjädern eventuellt är något längre och kanske betydligt mjukare så kan den hårdaste fjädern göra att den aldrig slår till Sen vet jag ju inte heller om dessa kopplingsbackar är lättare/tyngre än de som dom andra fjädrarna är anpassade förinkognito skrev:de hårdaste såklart höga tillslagsvarv rockar ju
Nu är fjädrarna beställde, eller ja..kanske
Just den sidan jag blev tippsad om tog 99kr i frakt plus 50kr i postförskottsavgift, alltså 149kr för att skicka 9 st små små fjädrar..känns lite väl tufft. Mailade och frågade ifall dom inte kunde skicka dom i ett vanligt vadderat kuvert istället om jag förskottsbetalade. På så sätt ska ju inte frakten bli mer än några tiotals kronor.
Fränt, men du kanske skulle försöka få tag på en äldre tidsenlig tank också Såg ju ut att finnas plats för det, grymt bygge för övrigt. Har pulat en del med sånnadär byggen jag med, går att få bra snurr i sthilarna Hade tråkigt för ett par år sedan och då smed ja ihop en motorspark med just sthilmotor. 60km/h på isarna ståendes på ett par medar kan kännas som den sista färden
Lycka till
Lycka till
Vw 8v @ 1.5 kg övertryck..
Coaster skrev:Fränt, men du kanske skulle försöka få tag på en äldre tidsenlig tank också Såg ju ut att finnas plats för det, grymt bygge för övrigt. Har pulat en del med sånnadär byggen jag med, går att få bra snurr i sthilarna Hade tråkigt för ett par år sedan och då smed ja ihop en motorspark med just sthilmotor. 60km/h på isarna ståendes på ett par medar kan kännas som den sista färden
Lycka till
Ja en tank ska dit, nu i första hand ska jag bygga en egen tank som jag tror kan bli rätt frän. Blir det inte bra måste jag försöka leta rätt på någon orginaltank från nån gammal moped eller liknande
En motordriven spark har jag också byggt! 3 cm långa stålspikar fastsvetsade i ett runt stålband som spändes fast över drivhjulet, som för övrigt kom från en skottkärra, gav rätt bra fäste i isen. Fullständigt livsfarlig. Men skoj!
Men på tal om motorn, det bör väll vara rätt bra med effekt i den där? Orginalförgasaren ser rätt stor ut, runt 16mm skulle jag tro. Kolvdiam på 47 mm.
Ska ut och mäta lite mer också, kolla porttider osv så kanske nån mer kunnig kan hjälpa mig att för det första gissa effekten och sedan försöka öka på den
Kolla slaget, då kan du ju iaf räkna ut kubiken. 47mm lät rätt vasst, säkert att de är en motorsåg Känns som de kan bli rätt tungt att gå i skogen med en sån. Riktigt fränt iaf, jag har för mig att jag hade 38mm borr på min motor. (den skar vid ett senare tillfälle, då var man ju tvungen att kolla) Blev mest sopor av allting
Coaster skrev:Kolla slaget, då kan du ju iaf räkna ut kubiken. 47mm lät rätt vasst, säkert att de är en motorsåg Känns som de kan bli rätt tungt att gå i skogen med en sån. Riktigt fränt iaf, jag har för mig att jag hade 38mm borr på min motor. (den skar vid ett senare tillfälle, då var man ju tvungen att kolla) Blev mest sopor av allting
Slagländen är ca 32 mm, cylinderdiameter 47, vilket då borde bli 55.5 kubik om jag räknat rätt?
Förgasarens diameter var dessutom 20mm
Någon som vågar gissa effekt? 3-4hk bör det väll ändå vara?
Liten uppdatering.
Har blästrat framgaffeln och avgassystemet. Ska blästra ramen lite senare idag. Bilder kommer ikväll Nån som har förslag på färg? Funderar på att måla ramen svart. Tanken och lite mer smågrejer lackerar man i någon snyggare färg.
Avgassystemet kommer byggas om när hojen är klar i övrigt, orkar inte lägga någon energi på det ännu. Det blir ett system med en expansionskammare som är anpassad till motorn i övrigt. Förhoppningsvis ger det ju lite effekt också
Kör lite 70-tals stuk med flake lack ? Köpte en sprayburk i grön metallic som hade grymma metallic korn .ser ut som flake . Se bild
Använde färgen när jag gjorde en kopia av Robbans blown hurricane rod i modelform . Kan kolla av vad det är för fabrikat på sprayfärgen om du är intresserad av denna typ av färg
Sadeln klär du i sådant där fraggeltyg ( långhårigt lurv) som sitter i div Kustombilar .
Lite idér som kanske funkar ?
