Aktuellt datum och tid: tis jan 22, 2019 5:44 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
InläggPostat: mån feb 02, 2009 2:15 pm
Tjena har en volvo 142, b20 förgasarturbo. problemet är när jag liger på gämn gas och kör 80kmh 3000varv utan lad så dör den liksom av och om jag då gasar på så går den bra igen när den börjar få lad igen, vad ken det vara för fel ?
Kör med elpump, btr, 2,5 nålventil och hemma slipad nål
0,4 bar tyck på tomgången
Tacksam för hjälp
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån feb 02, 2009 2:27 pm
vart har du satt slangen till btr som kämmer av laddtrycket?
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån feb 02, 2009 4:58 pm
Den går från insuget till den övre på btr:en där det är två på samma sida.
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån feb 02, 2009 10:01 pm
där är felet!
slangen som känner av ladd trycket ska in i pleniumen eller tryckrör, alltså mellan turbo och spjäll.
rätt vanligt fel med just det fenomenet.
soppa trycket försvinner på fis körning och soppan tar slut i gasaren efter ett tag. men på full gas fungerar det.
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis feb 03, 2009 12:27 am
slangen ska hellst in direkt i kompressorhuset där laddtrycket är som högst, för att få max bränsletryck vid laddtryck ;) man tjänar ungefär 0,2 bar på detta jämfört med att ha den precis innan spjället, självklart beroende på tryckfall genom intercooler, men jag hade bara 0,1 bar tryckfall... gjorde ändå mer på bränsletrycket.
jag hade en slang upp genom huven satte mätarn under vindrutetorkararmen, perfekt :P
http://www.powerx3m.se
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=17&t=22491
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis feb 03, 2009 8:14 am
Okej, ska dra om den slangen då och kolla hur den går.
Tackar så mycket för hjälpen :thumbright:
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis feb 03, 2009 5:36 pm
Vafan tack! Här har jag pysslat med samma fel i flera dagar, har provat allt och bytt allt, sen fanns det en likadan tråd här, hoppas verkligen det är felet på min också!
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis feb 03, 2009 9:09 pm
Japp nu går den som den ska, nu går det att ligga och köra lugnt utan att den dör av :thumbright:
Tack för hjälpen :D
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons feb 04, 2009 10:03 pm
Samma med min :)
Tack!
