Har nog dessvärre råkat bränna en tändutgång pga kortis
Drar setupen snabbt: 4-cyl, wasted spark, 60-2 trigger på veven, multipoint.
Och jag har ringat in felet så det är 100% utgång 1 som är död.
Det finns ju 4 tändutgångar på sprutet men problemet är att när man väljer 4-cyl wasted spark så konfigurerar utgångarna sig själv till 1+2. 3 och 4 blir därmed AUX-utgångar där man kan välja allt UTOM tändning
Det måste ju gå att lura skiten på nåt sätt så man kan använda någon av dom andra utgångarna tycker man? Nån som har några trevliga förslag?
Skicka boxen på lagning i Australien är inget kul alternativ, inte heller köra med fördelare. Jag vill att MIN setup ska fungera!
Bränd tändutgång Haltech E8
Moderator: backeliten
kan du inte öppna boxen å försöka se om nån krets der trasig ut, eller om du kan lista ut vilken som är för tändning.
då kan du ju handla kretsen och gå till något lokalt ställe där dom hålls med fin elektronik.
ja brände comporten på mitt gamla E6X, googlade fram kretsen i usa.
beställde och fick på några dagar, bytte ut och funka klockrent
2009 11.06@208,95kmh-402m
2010 10.63@203,76kmh-402m
2011 ??
2011 ??
PM till mig. går säkert att laga.
/ Anders
/ Anders
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
F-Skattsedel
- TheDagger
Boxen är OK. Det var min hjärna som inte var okANorberg skrev:PM till mig. går säkert att laga.
/ Anders
Brände tändmodulerna direkt, trodde det var Haltech som inte petade ut signal.
Tänkte förresten på en sak, om jag kör fördelare. Dvs "tom" fördelare som enbart portionerar ut gnistan till rätt stift, då triggar man ju spolen på minus, triggar jag det DIREKT från Haltechet eller behövs det en tändmodul redan där?
Jag gissade på att det skulle vara typ en sånhär modul i det fallet: http://www.haltech.com/downloads/connec ... hannel.pdf
