Volvo 244 -81 "Den taksänkte röde"
warp
Inlägg av warp »
Hej gott folk.
MOTOR (uppdaterad Jan 2014):
B230ft
H-stakar
Viktade kolvar
405 topp portad, 46/38 ventiler, B20 brons-styrningar (special för rallycross) mirafrästa säten
Ajden grenrör
Holset H1E Bytt avgashus till ett med utan intern VX (hx40)
3" Avgasystem
950 CC spridare
Scania intercooler
960 El kylfläkt
KRAFTÖVERFÖRING:
BMW låda
Sachs 765.
4-P Sinter
BRÄNSLE:
10 mm tur och retur.
3 liter catch tank.
1 förpump
2 huvudpumpar
E85 + SI alcohol (smörjning)
STYRSYSTEM:
Megasquirt V3.52
Styr både bränsle och tändning
Triggar från fördelaren
TPS: från en ford
warp
Inlägg av warp »
Grenröret som är på bilden är nu demonterat. Den enda det kan användas till är som ankare till båten. Det sprack 4 gånger sen så tröttna jag och köpte ett riktigt grenrör ifrån Robert Ajdén
Ursäkta kvalitén men mobilen var lite oljig efter meckandet.
Turbon som ska användas är en Holset H1E
Här kommer lite bilder på toppen jobbet:
Rostfria större entilen och en elleman-kam
DanielW
Inlägg av DanielW »
Ser fin ut
Daniel Westerlund
warp
Inlägg av warp »
Här kommer lite bilder ifrån vintras när ja byggde väghållning
Svarvade polyrethan HD bussningar i hela fram & bakvagnen.
Förstärkning under
Elda bakvagnsbussningar
Brinner fint
Hammarlackade
Bilstein Racing dämpare
justerbart panhardstag
Här ser man skillnad på kardan.
Monterat en Aussie-locker
Förstärkning på bakaxeln.
readytorace
Inlägg av readytorace »
snyggt bygge du har där. :thumbright:
Ascona 400
Inlägg av Ascona 400 »
När ska vi mappa då?
Kommer bli mycket roligare med den turbon! :D
warp
Inlägg av warp »
Ascona 400 skrev:När ska vi mappa då?
Tjenare Mapparn !
Jo fan, ja ska köpa mig avgasfläns till turbon och bygga downpipe. Denna gång kommer ja defenetivt att placera lambdasonden så man kan kruva av den uppifrån.
(Kör med LC-1 som har en tendens att kalibrera sig helt spontant å då krävs det att man gör en ny kalibrering i fria luften)
baRRe
Inlägg av baRRe »
Sedär ja!
Dags att bygga klart den röde, så du kan tävla lite med den gule! ;)
Rillan_142
Inlägg av Rillan_142 »
snyggt byggt :thumbright:
Funkar aussie-lockern bra för dig? Har hört många som haft problem med dom.
Mvh Rickard!
Growing old is mandatory, growing up is optionally :D
warp
Inlägg av warp »
Rillan_142 skrev:snyggt byggt :thumbright:
den funkar fint. både jag och Barre. (den taksänkte gule) kör med dom och det funkar fint. allt föruton handbromsen. drar man det klonkar det till som fan
warp
Inlägg av warp »
EDIT: Kom på att den gule kör med ESAB diff, Däremot har han Aussie på sin 240 Brukis :thumbright:
baRRe
Inlägg av baRRe »
warp skrev:
warp skrev: den funkar fint. både jag och Barre. (den taksänkte gule) kör med dom och det funkar fint. allt föruton handbromsen. drar man det klonkar det till som fan
och det fungerar finfint! :)
Ska byta till aussie locker i den gule så fort som svetsdiffen går sönder.
Jag har kört ett halvår med aussie i brukisen, och det fungerar superbra! Det är lite bökigt ibland när man kör på trånga gator i centrala göteborg, eller små rondeller. Men så fort som man vant sig vid körsättet så fungerar det alldeles utmärkt.
En annan kul grej är att alla tror att bakaxeln är ras när dom hör klickljudet, men ack så fel dom har :)
warp
Inlägg av warp »
Här kommer lite bilder på hur jag löste vevhusventilationen
Hittade en lagom bit från ett 3" avgasystem och en liten rör bit.
Blev 25 mm anslutningar
Anslutningar mot motorn sitter vid orginal oljefälla, bränslepumpslocket & Oljepåfyllningslocket.
Thurgren
Inlägg av Thurgren »
Dra åt *** vad fint!!
Stort PLUS i kanten för att du använder riktigt ventilpasta:D
warp
Inlägg av warp »
Thurgren skrev:Dra åt *** vad fint!!
hehe tackar. Ja göta´s pasta ska man inte underkasta :hihi:
