Hejsan, har lite planer på att turbokonvertera en m20b20 och sitter och grubblar på vilken turbo som skulle passa. Tänkte köpa en polares t25 men när jag tittade närmare på den så såg jag att wastegatestången inte var gängad.
Hur kan man kontrollera hur mycket man laddar då? Kanske en dum fråga men frågar man ingen så lära man sig inget
Kontrollera laddtrycket
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Re: Kontrollera laddtrycket
Med en pysventil.Sharkie skrev:Hejsan, har lite planer på att turbokonvertera en m20b20 och sitter och grubblar på vilken turbo som skulle passa. Tänkte köpa en polares t25 men när jag tittade närmare på den så såg jag att wastegatestången inte var gängad.
nu är inte jag så insatt men jag har förstått de som att de är wastegaten man ställer trycket med och dumpen släpper ut övertrycket då man släpper gasen. Rätt eller fel? de får nån annan avgöra
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Det är riktigtCassius skrev:nu är inte jag så insatt men jag har förstått de som att de är wastegaten man ställer trycket med och dumpen släpper ut övertrycket då man släpper gasen. Rätt eller fel? de får nån annan avgöra
Precs som jag trodde då.peppe skrev:Imo så blir det väll att du höjjer ladded med en pysventil, min. ladd är ju förinställt i wastegaten, iochmed att den inte går att justera?Sharkie skrev:Kan man både höja och sänka laddtrycket med en pysventil, alltså, mer eller mindre laddtryck än utan pysventil?
Men vågar man starta en maskin med en sån turbo då? En 200sx (som turbon kommer ifrån) laddar ju 0.7bar original, och eftersom jag inte planerat att kompsänka så är väl det lite för högt laddtryck?
- peppe
Du bör ska kunna ladda 0.7 i m20b20 om du har tändning och bränsle för det direkt.Sharkie skrev:Det är riktigtCassius skrev:nu är inte jag så insatt men jag har förstått de som att de är wastegaten man ställer trycket med och dumpen släpper ut övertrycket då man släpper gasen. Rätt eller fel? de får nån annan avgöra
Precs som jag trodde då.peppe skrev: Imo så blir det väll att du höjjer ladded med en pysventil, min. ladd är ju förinställt i wastegaten, iochmed att den inte går att justera?
Men, enklast vore ju att byta wg'n så du får en med stång och kan ställa den till minsta ladd och sedan börja öka sakta men säkert.
